Windows 2000 Server на SDS2
Народ, помогите, плиз. Ставлю Windows 2000 Server на SDS2 на IDE винт. Если инсталляшку скинуть на винт и запускать сетуп с него, то после первого этапа инсталляции (копирование временных файлов на винт), сервак перегружается, а дальше, при тестировании оборудования, при загрузке файлов с временных каталогов выдает ошибку файлов, причем каждый раз разных. Пошел другим путем. Загрузился с инсталляционного диска, отфоматировал раздел в НТФС. Короче, стал сервак. Но теперь во время загрузки системы, только появляется бегущая строка загрузки, так она сразу исчезает, а сервер висит. Что может быть? Может проблемы в матери? Подскажите плиз. ... |
| 08.12.2003, 11:42:29 |
Может где-то подвисают устройства. пропиши в boot.ini multi(%)disk(%)rdisk(%)partition(%)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect /noguiboot /sos И посмотри на каком драйвере (если проблема в железе), подвиснет. Это проблему не решает, но по крайней мере диагностику провести можно. ... |
| 08.12.2003, 11:49:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516675]: |
48ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 354ms |
