Перенести Win2000
Здраствуйте! Кто-нибудь решал похожую задачу? Надо перенести Win2000 с одного компьютера на другой. Вместе со всеми программами и настройками, т.е. сделать клон., Но с 20GB на 40 GB винт (остальная конфигурация почти не отличается). Возможно это сделать, что-бы не пришлось настраивать ни сеть (компьютер член домена), ни прочие настройки типа ODBC. ... |
| 09.12.2003, 08:53:39 |
Перенести Win2000
Знаю что XP вроде как нельзя, с лицензией возникают проблемы. ... |
| 09.12.2003, 09:09:20 |
Перенести Win2000
В принципе у меня проходило простое копирование, т.е. на какую-либо машину ставишь дополнительно два твоих диска (грузится она естественно должна не с одного из них) но есть проблемы: 1. Иногда требовалось заново делать загрузочную запись 2. Слетали компоненте MS Office (у меня был Office XP), но это лечилось просто - при первом запуске Office говорит, что есть повреждения - вставляешь диск с дистрибутивом - он сам все лечит, при этом все старые настройки сохраняются. Метод не совсем корректный - лучше пользоваться специальными программами, например у Norton есть утилита клонирования дисков, вобще их довольно много и некоторые умеют работать с дисками различного размера. ... |
| 09.12.2003, 09:40:51 |
Перенести Win2000
Norton Ghost - и будет Вам счастье... ... |
| 09.12.2003, 10:05:37 |
Перенести Win2000
Дистрибутив Windows > Support > deploy.cab > sysprep Далее, изымается винт, Norton Ghost или другая утилита-копиратор. ... |
| 09.12.2003, 10:57:30 |
Перенести Win2000
нашел здесь, буду читать, может то что надо. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;249694 ... |
| 09.12.2003, 11:24:35 |
Перенести Win2000
НАРОД ПОМОГИТЕ!! Есть винт на котором стоИт W2k сервер Диск начал выделываться - просто говоря застучал, загружается с 5 раза и т.д. Задача : склонировать этот винт на другой аналогичного объёма. Пробовал: 1) Просто сервером сделать на новом винте аналогичные партиции, перелить данные 1:1. Результат: винда грузится с нового винта, вход в сеть проходит, выкидывает ошибку "файл подкачки не найден, недостаточно виртуальной памяти", сервер автоматом блокируется ( цикл повторяется.... 2) партишн 4 - делаю партишн копи , в результате фат32 скопировал, НТФС сказал досвидания - полезли еррорз 3) партишн 7 - вообще сказал "у вас 2000 сервер я с ним не работаю" и вырубился 4) ghost - при попытке сделать ghost -CLONE,mode=copy,src=1,dst=2 -sure говорит :Error (10082) Disk to Disk option disabled ПОЧЕМУ НЕ работает ghost?? как включить эту опцию? HELP!!! ... |
| 09.12.2003, 18:18:31 |
Перенести Win2000
На форуме уже был подобный вопрос. Делаем простым переливание с одного винта(HDD1) на другой(HDD2) - и всё! Только есть одно условие: в системе, которую нужно скопировать, не должно быть упоминаний о втором диске (HDD2). Cистема, установленная на HDD1, метит разделы с HDD2. И после попытки загрузки (якобы диск C), система теряется, поскольку HDD2 помечен уже как диск, к примеру, E. А так, берем эти 2 винта и делаем копию с одного на другой на третьей машине, как и сказал _Sania. Тем более, Вы будете знать, что скопировалось, а что нет. Никогда глюков не было. Может завозмущаться в логах сам DC (если делается его копия). Но все решается быстро. Данную процедуру только не переносят те программы, которые привязываются к SN раздела и/или винта. Вот именно тогда и желательно применять специальные утилиты для копирования. Только не забудьте пометить первый раздел активным. И копировать лучше тем же WinCommander, который позволяет переносить "разрешения" файлов и каталогов (если у Вас NTFS). P.S. Если же у Вас один ПК, можно использовать вторую ОС. Ведь Вы же сделали ее для надежности? Удачи! ... |
| 10.12.2003, 04:50:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516664]: |
43ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 301ms |
