Не подскажите прогу чтоб в сети....
нужно определить имя ПК, по его макадресу, чем можно? Не могу в сети его найти сеть из 200 пк. Не подскажиет лекарство для программы "observer v.7" - очень нужно. ... |
| 14.01.2004, 21:42 |
Самое простое 1. ping xxx.xxx.xxx.xxx 2. arp -a После ping в кэше сохраняется соответствие ip и MAC адресов, arp -a - вывод таблицы соответствия (перенаправляешь вывод в файл и можно смотреть любым текстовым редактором). Проблемы - если сеть разбита на подсетки (маршрутеризаторы, коммутаторы и т.д.), то сканировать надо подсетки по отдельности, искомая машина дожна физически находится в одной подсети с твоей. Вот простенький скрипт, который генерит bat-файл для сканироваиня подсети, потом открываешь лог и смотришь нужный MAC-адрес. !#perl my $j,$ip_mask,$pipe; $ip_mask = "172.12.22."; $j = 2; $pipe = ">"; while($j < 254) { print "ping $ip_mask$j -n 1\n"; print "arp -a $ip_mask$j $pipe net.log\n"; $j++; $pipe = ">>"; } ... |
| 15.01.2004, 10:28 |
Проблема в том что в сети работает только IPX. через программу "observer" смотрю и вижу что в сети 75% трафика броткаст с двух "адресов" определяется только "мас" и все остальные протоколы не определены и имя тож. РАньше такого небыло. Сеть разделена на подсети, я лишь смог определить что в одном из зданий это в других все нормально. На выходных попробую перетыкая все ус-ва поискать. Если не найду что программного для этого. ... |
| 15.01.2004, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516518]: |
51ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 365ms |
