Шрифт при печати совершенно неясный
На экране в текстовом редакторе - красота изумительная. На листе - абракадабра. Как достичь совершенства? ... |
| 04.12.2003, 08:11 |
Текстовый редактор не DOS? Если нет - не помогает в св-вах принтера сказать шрифтам, чтобы печатались как растр? ... |
| 04.12.2003, 10:07 |
Текстовый редактор Word, Excel, 1c. Помогает сменить шрифт, например, Arial Cyr на Arial, но лист бумаги уже испорчен. Как заранее определить, будет ли печатать по-человечески? ... |
| 04.12.2003, 12:52 |
Принтер поддерживает свои (загружаемые) шрифты? Не может ли быть так, что принтер пытается использовать свои шрифты? В св-вах принтера есть пунктик вроде "Печать шрифты - встроенные-как контрур-как растр"? Помогает печатать шрифты как растр? ... |
| 04.12.2003, 13:03 |
Дело еще в том, что с некоторых компьютеров в нашей сети тем же шрифтом Arial Cyr печатает отлично ( хотя шрифт и не в виде растр), но с некоторых ... И драйвер принтера пыталась переустанавливать. В том компьютере, с которого печатает прилично, проверила папку шрифты, но почему-то вообще не обнаружила шрифт Arial Cyr. Хотела переписать его в другой компьютер. ... |
| 16.01.2004, 14:09 |
У меня такая же фигня недавно была. Менял шрифт и с другого компа, и с инсталляции винды, которая стоит на этом компьютере - ничего не помогло. Думаю, что это вирь какой-нибудь в Normal.dot постарался. Т.к. переустановка офиса помогла. P.S. Кстати на компе, случаем, не Win95 ? ... |
| 16.01.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516493]: |
162ms |
27ms |
| others: | 239ms |
| total: | 460ms |
