Не сохраняются учетные записи
Windows XP + SP1 + Crack При запуске компа входит только с локальной учетной записью, потом я добавляю учетную запись с домена (без проблем находит и добавляет!). Теперь самое интересное: 1. Если я перегружаю полностью комп - то домеиновскую запись ужо не видно и под ней не пускает. 2. Если завершить текущий сеанс и войти заново (малая перегрузка) - то все работает нормально. Короче - не сохраняются учетные записи домена. Грешу на кряк, но все же кажеться что проблема решается... В регистре пробовал менять - все встает заново... Поможите люди добрие ! P.S. Такая хрень на 2-х компах, на остальных нормально :( ... |
| 21.01.2004, 03:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516489]: |
184ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 458ms |
