Как убрать эту гадость из Explorer'а?! :-(
При посещении какого-то сайта в поле Home page прописалось следующее: http://81.211.105.9/index.php?v=3 Теперь при открытии Explorer'а всегда грузится страничка с какой-то поисковой шнягой. Смена этого адреса на другой в Internet Options не помогает. Удаление/исправление ключей реестра, содержащих этот адрес, не помогает тоже - при открытии Explorer'а всё равно грузится то же самое!! :-( Может кто-нибудь знает, как это исправить? ... |
| 14.01.2004, 00:17 |
Я тоже столкнулся с этой проблемой. После продолжительных боев удалось, однако, эту дрянь перебить. Я точно не уверен в том что же послужило причиной победы (не хочется рисковать), но последовательность действий была такой: - сначало вызывается оснастка групповая политика (Group Policy): gpedit.msc (для этого надо набрать вышеназванную команду или в окне дос, либо "выполнить" из меню старт). - в разделе "Конфигурация пользователя" открываете "Конфигурация Windows". - далее открываете "настройка Internet Explorer" выбрать "URL адресса"; - в правом окне окна групповой политики двойным щелчком открываете "Важные URL-адресса"; - в верхнем поле вписываете начальный адрес желаемой страницы и сохраняете все. После перезагрузки системы в свойствах IE все равно будет стоять эта дрянь, однако после подключения в интернет и открытия окна браузера страница - паразит будет "подавленна" и загрузится желаемая страница. успехов. с уважением ..... ... |
| 17.01.2004, 02:51 |
Фигней не майся, запусти редактор реестра, сделай поиск по этой странице и убей везде где увидишь ... |
| 20.01.2004, 09:26 |
kadet, огромное Вам спасибо!!! Сделал всё как Вы посоветовали и решил проблему! Причём после перезагрузки в свойствах IE стоял уже мой "правильный" адрес! - www.nk-travel.narod.ru (заходите, кстати, в гости :-) И, всё-таки, непонятно - где же поселяется этот глюк? Информация для размышления: работаю я на W2000Server под своим аккаунтом с админскими правами. URL-паразит прописывался (намертво) в реестре сразу в двух местах: 1 - [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] \Search Bar \Search Page \Start Page 2 - [HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-1580818891-682003330-1007\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] \Search Bar \Search Page \Start Page Причём, когда я удалял (или изменял) ключ в одной ветке, он удалялся (или изменялся) и в другой... My best regards P.S. to Sor Как раз это я и делал с самого начала. О чём и написал в своём первом постинге. ... |
| 20.01.2004, 20:54 |
Потомучто текущий пользователь и был некто S-1-5-21-796845957-1580818891-682003330-1007 ... |
| 23.01.2004, 17:01 |
Поищи Cool Web Shredder. Маленька штучка, которая ищет в IE следы всяких hijacker-ов и чистит. Весьма полезна. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 23.01.2004, 17:11 |
А что, щелкнуть правой педалью по IE -> Properties и на закладке Connections изменить начальную строку подключения - в лом? Или не помогает? Зачем по каждому поводу в реестр лазить? Из пушек по воробьям не стреляют... ... |
| 23.01.2004, 17:13 |
> А что, щелкнуть правой педалью по IE -> Properties и на закладке Connections изменить начальную строку подключения - в лом? Или не помогает? 2 APP Маф в своем первом посте писал: Смена этого адреса на другой в Internet Options не помогает. ... |
| 23.01.2004, 21:35 |
2 Assasin Коллега, позвольте посомневаться..... С правами Админа - и не помогает? Ерунда! Тогда корни в другом - сидел в системе какой-то процесс, который это черное дело (изменение начального URL) делал. Сталкивался я уже с такой фичей однажды. Потому что, меняя параметры в Internet Options, мы и производим изменения в реестре. Но - безопасным образом, а Regedit - оружие обоюдоострое... ... |
| 24.01.2004, 10:55 |
АРР прав, проверь что грузиться при запуске виндузы в автозагрузке и службы. Способ кадета черезчур кардинальный, менять стартовую страницу таким способ дело довольно муторное. Ты одну сторону проблемы победил, а софтина которая это делала похоже жива, троян мож какой.... ... |
| 24.01.2004, 12:07 |
Здравствуйте. Процесс есть. Его не может не быть. Как его увидеть? Кто - нибудь пользовался для этой цели спаем из комплекта Мелкософт студия точка нет? Теоретически, он должен отслеживать все работающие в системе процессы и даже логи делать. Я сам не пробовал так трояны искать. Если этот метод реален, поделитесь впечатлениями. Спасибо. ... |
| 24.01.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516465]: |
183ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
