Есть ли какие-нибудь параметры при запуске setup.exe?
Задал этот вопрос на форуме Дельфи, но по всей видимости этого там не знают. Идея в следующем. Идёт эксплуатационная отладка приложений, соответственно регулярно меняется пакет setup.exe и небходимо делать Update у клиентов. Хочу положить пакет на сервер и рядом несколько командных файлов для запуска setup c разными параметрами, для каждого клиента свой. Есть ли какие-нибудь параметры при запуске setup.exe например setup.exe /p /s ...? для того, чтобы никаких диалогов он не показывал, а молча ставил нужную конфигурацию не озадачивая пользователей лишними вопросами? Так как это делает MS-Office, когда ему необходимо доустановить нужный компонент. При построении setup использую InstallShield 3.5 SP4 ... |
| 02.02.2004, 11:56 |
Могу сильно ошибаться, но кажется должно быть это в настройках или просто не выбирай ни одну из форм диалога(тогда ему нечего будет спрашивать и он начнет устанавливать). Возможно ошибаюсь. _USE R ... |
| 02.02.2004, 13:32 |
Запустив свой setup.exe /? Я нашёл следующее: /L language ID /S Hide intialization dialog. For silent mode use: /S /v/qn. /V parameters to MsiExec.exe /UA<url to InstMsiA.exe> /UW<url to InstMsiW.exe> /UM<url to msi package> А дальше где копать? Может кто попроще и кратко опишет/прокомментитует? ... |
| 02.02.2004, 13:51 |
В справке по Windows нашёл про MsiExec.exe Можно управлять процессом установки, применяя файлы преобразования (.mst) А где искать структуру этого .mst??? ... |
| 02.02.2004, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516415]: |
162ms |
56ms |
| others: | 264ms |
| total: | 540ms |
