Как защитить программу от копирования
Задача: сделать возможным запуск проги на выполнение, но запретить ее копирование как файла. Попытался разрешить выполнение, но запретить чтение, (Безопасность), но тогда при попытке запуска проги проходит сообщение об отказе допуска. Известно, что при запуске прога сама по себе не читает никаких данных ... |
| 27.02.2004, 10:50 |
На какой платформе ты хочешь это сделать? У NetWare точно был атрибут файла, только выполнение, его можно было только запускать. По Unix я не специалист, но и там надо специально разрешать установку. А хитрый Билл Гейтс придумал инсталляцию. ... |
| 27.02.2004, 11:14 |
Пардон за забывчивость. 1. Операционка - W2000 Server но возможен вариант W2000ws. 2. Программа - обычный exe, распространяется без инсталляции, простым копированием ... |
| 27.02.2004, 13:09 |
автор2. Программа - обычный exe, распространяется без инсталляции, простым копированием Прикольно. Привязывайтесь к серийным номерам железа или еще чего-нить такое. ... |
| 27.02.2004, 13:11 |
1. ничто нельзя защитить от копирования 2. необходимо минимизировать выгоду несанкионированного использования софта (суппорт обновления и т.п.) 3. максимизировать опасчность его несанкционирванного использования (обратная связь) ... |
| 27.02.2004, 13:24 |
Спрошу еще проще: как в системе безопасности W2000 запретить чтение файла, но разрешить его выполнение. Это бы меня устроило на все 100 ... |
| 27.02.2004, 14:40 |
автор.....запретить чтение файла, но разрешить его выполнение А как можно выполнить его, запретив чтение? :) ... |
| 27.02.2004, 15:07 |
Наверно правильней будет разрешить чтение\выполнение, но запретить копирование. ... |
| 27.02.2004, 15:08 |
В NetWare ставится специальный атрибут, выполнения, после чего файл нельзя прочитать, переместить, а можно только выполнить. Это приводило к тому, что файл с таким именем приходилось стирать. Так что это возможно, но не в Win 2000 В Win2000 Билл Гейтс придумал инсталяцию. ... |
| 27.02.2004, 15:54 |
Я делаю так: создаю пустой файл скажем dll.sys, даю ему атрибут hidden (чтоб в глазах меньше мелькал) записываю его в директорию скажем c:\windows\ а в проге ставлю проверку наличия этого файла ... |
| 27.02.2004, 21:33 |
для NTFS можно выбрать вкладку безопасность и на ней установить разрешения для файла. Нужно установить специальный доступ, далее разрешить только выполнение. Пробовал не notepad.exe получилось. Копировать не дает, но запускается. ... |
| 27.02.2004, 22:34 |
под формулировкой "защита от копирования программы" обычно подразумевается невозможность запускать программу имея ее копию. Эта копия может быть получена любым способом в том числе и простым копированием файлов. Предложенное решение решает совершенно другую проблему: оно ограничивает доступ к файлу, не более. ... |
| 27.02.2004, 22:38 |
Гостю - В том-то и дело, что при попытке разрешить только выполнение , сняв флаг с чтение и происходит отказ в праве доступа (W2000 XP Специальные разрешения) - в чем может быть дело? ... |
| 01.03.2004, 11:05 |
В какой-то умной книге я прочитал, что в Win нельзя запускать программу на выполнение, не разрешив её читать. ... |
| 01.03.2004, 13:30 |
TO GREEN2: Я бы этим согласился, но: 1. Ни малейшего упоминания об этой особенности в мануалах. 2. При установке в специальных разрешениях запрета на чтение не сбрасывается разрешение на выполнение. Что-то здесь не так. Не похож на дядю Билла этот очевидный ляп ... |
| 01.03.2004, 15:19 |
| 01.03.2004, 15:21 |
Для NTFS есть два параметра, где упоминается "Read", это просто "Read" и есть "Read & Execute". Логично предположить, что запретив просто "Read" и разрешив "Read & Execute" можно добиться желаемого. Возможно я не прав. ... |
| 01.03.2004, 16:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Death_R&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
184ms |
72ms |
| others: | 424ms |
| total: | 750ms |
