проблема с сетевым окружением
Всезнающий народ, помогите в решении следующей проблемки. Есть сеть из 30 компов. компы разбросаны по 3-м рабочим группам. И в одной из этих групп периодически происходит следующий глюк: сетевое окружение перестаёт работать. кричит, что путь к группе не найден... хотя компы пингуются, в поиске компьютеров легко находятся компьютеры из этой и других рабочих групп. Я лечу эту проблему переводом всех компов из глючной группы в новую группу. Но через пару месяцев проблема возникает по новой. ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. Заранее благодарен! ... |
| 09.03.2004, 11:42 |
Может надо поставить Wins сервер? ... |
| 09.03.2004, 12:03 |
2:Green2 А подробнее можешь? Что это за сервер? где его ставить? А настраивать его надо? ... |
| 09.03.2004, 12:08 |
Этот сервер имеется в Win 2000 Server, (на Pro его нет) WINS provides dynamic NetBIOS name to IP address registration and resolution. Предназначен для динамической регистрации имен NetBIOS и разрешения имен. Нужен для версий Win 95, 98, Me. Для версий Win 2000 и выше вместо WINS используется DNS. ... |
| 09.03.2004, 12:14 |
2:Green2 Понятно... к сожалению нет ни одной машиы с win2000server... и не предвидется... значит этот вариант отпадает. Всё равно спасибо за участвие! ... |
| 09.03.2004, 12:18 |
Тогда порекомендую тебе узнать, как компьютеры узнают друг друга, (у тебя они посылают широковещательные сообщения). Включи снифер и посмотри, что у тебя творится в сети. Наверняка что-нибуь увидишь. ... |
| 09.03.2004, 12:23 |
Да, это как вариант. Так и сделаю. когда следующий раз такая проблемка возникнет и времени побольше свободного будет. Но всё таки странно. На всех компах рабочей группы перестаёт работать только сетевое окружение. Ладно, если бы не виделись парочка машин, которые по каким-то соображениям не откликаются на эти широковещательные пакеты. А тут сразу и у всех! И при этом пинг бегает. Почта, инет работают. И почему тогда в поиске компьютеров по имени компы находятся? там то они "откликаются"... странно... ладно, пошёл я имя группе менять. это точно помогает. Всем удачи! ... |
| 09.03.2004, 14:26 |
Снифер можешь запускать уже сейчас, посмотри, как всё работает. Потом сможешь сравнить с состоянием глюка. ... |
| 09.03.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516199]: |
207ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 592ms |
