Можно ли поставить на локальный компьютер Active Directory
Для эксперимента поставил на локальный компьютер Win2000 Server, запускаю установку Active Directory, выскакивает сообщение сетевая папка не найдена. Может кто подскажет в чём проблема? Вычитал что Active Directory не живёт без DNS, а я его не поставил, может из-за этого, или вообще Active Directory не поставить на локальном компьютере. ... |
| 18.03.2004, 11:51 |
У меня тоже была попытка ставить Active Directory на Win2000 Server локальный компьютер, но когда я это сделал, вылезло такое же сообщение. Я знаю, что один мой друг поставил Active Directory, но сделал это на сетевом компьютере. Пытался спросить, как, он ответил, что сложно. ... |
| 18.03.2004, 13:04 |
Да можно. настрой сеть сначала, если нет сетевой карты, то поставь станадртную (выбери из списка от макрософта, эта карта будет "замыкаться на себя" ). Установи и настрой сервер ДНС, и потом уже можно ставить АД. Только если память меньше 512, будут жуткие тормоза. ... |
| 18.03.2004, 13:17 |
Уточнение: при установке AD - DNS будет установлен , если он отсутствовал. ... |
| 18.03.2004, 13:53 |
авторAPP будет. Но мне кажется лучше лучше самому настроить все последовательно) ... |
| 18.03.2004, 15:03 |
А зачем такие извраты? Не, серьёзно. Из любопытства спрашиваю... ... |
| 19.03.2004, 10:11 |
2 AndreK \r затем ... |
| 19.03.2004, 10:17 |
авторBalda Не.., если автор этого топика ставит "АД" для использования ее на двух пк, то не вижу смысла. ИМХО. P.S. Если для ознакомления, то конечно можно и поставить или для использования в сети. ... |
| 19.03.2004, 11:05 |
Для установки AD нужны 2-е вещи, 1 - ое - сервер и 2-ое - сетевой интерфейс, в качестве сетвого интерфейса может выступать сетевая карта или модемное соединение, если у вас нет ни того ни другого то установите сетвую карта фирмы Микрософт - Loopback adapter как по-русски не знаю. Насчет DNS, без него AD не поставиться, так как это один из компонентов для правильной работы AD. ... |
| 19.03.2004, 22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516164]: |
185ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 518ms |
