как зашитить файл от копирования
сабж, если учесть, что он открыт на чтение и запись ... |
| 16.03.2004, 10:54 |
Поставить у компа дядю с автоматом и собакой (я серьезно, при данных условиях только так). ===== Не дождетесь! ... |
| 16.03.2004, 10:57 |
и так 40 дядь? ... |
| 16.03.2004, 10:59 |
Либо сорок дядь либо закрыть доступ к файлу вообще. Зачем запретить копирование? ... |
| 16.03.2004, 11:04 |
чтобы никто дамой или куда нибудь еще не смог унести, доступ должн быть открыт ... |
| 16.03.2004, 11:08 |
В этом файле база данных? Если да, то положить в SQL Server. > если учесть, что он открыт на чтение и запись И подумай, как можно защитить файл от копирования, если он открыт для чтения ... |
| 16.03.2004, 11:08 |
авторчтобы никто дамой или куда нибудь еще Свинтить у юзеров флопы, писалки, закрыть доступ в инет и опечатать комп чтоб винт не скрутили. ... |
| 16.03.2004, 11:12 |
2 Гавриленко Сергей Алексеевич Выкинуть монитор в окно ... |
| 16.03.2004, 11:19 |
авторВыкинуть монитор в окно Не, не так. Обыскивать всех на выходе на предмет распечаток или рукописей с содержанием злополучного файла. А вот выкинуть монитор в окно - это для тех, у кого хорошая памятью - шоп не вызубрили. :) ... |
| 16.03.2004, 11:22 |
Посадить в шаражку, оградить колючей проволкой, и передавать корм через форточку. ... |
| 16.03.2004, 11:34 |
я серьезно, а вы прикалываетесь:( ... |
| 16.03.2004, 11:38 |
Если серьезно, смотри мой первый топик. ... |
| 16.03.2004, 11:40 |
Tref колись, что у тебя там, база данных лежит? ... |
| 16.03.2004, 11:42 |
учти, что файл этот - МДшник от 1с ... |
| 16.03.2004, 11:44 |
Так это же база данных и есть, в чистом виде. Сделать систему клиент-сервер, все данные хранить на сервере. Охранять сервер от копирования. И все. ... |
| 16.03.2004, 11:48 |
авторСделать систему клиент-сервер, все данные хранить на сервере. Охранять сервер от копирования. И все. такая система и так есть, тока к этому файлу имеют доступ 40 компов ... |
| 16.03.2004, 11:55 |
автортакая система и так есть, тока к этому файлу имеют доступ 40 компов Если у Вас система клиент-сервер, то давать доступ к файле не то, что не нужно, его надо запретить. В противном случае у Вас база построена по файл-серверной технологии и доступ придется давать всем с ней работающим. авторя серьезно, а вы прикалываетесь:( Я тоже серьезно - привожу пример организации информационной безопастности( части ее ) на предприятии, на котором я недавно работал. До обыска, конечно, не дошло, но компы опечатывались. Кстати - организация приложений БД - тоже пунктик информационной безопастности. Как вариант - настроить групповую политику так, чтобы пользователи не могли запускать ничего, кроме поределенных приложений, с которыми они работают. ... |
| 16.03.2004, 12:07 |
Тебе на форум по 1С Предприятию ... |
| 16.03.2004, 12:23 |
Волшебное слово Терминал сервер ... |
| 19.03.2004, 22:40 |
авторВолшебное слово Терминал сервер Для одинэса - да, для любых БД( гемор есть, но попбороть можно ). А для верстальщиков, к примеру - нифига, однако. ... |
| 20.03.2004, 11:58 |
Как я понимаю БД вертится на серваке, значит файл открыт? Кто его в таком состоянии сможет скопировать? Надо ж сервак остановить. Или я не прав? ... |
| 22.03.2004, 07:11 |
2 AndreK 1C как бугалтерская программа имеет защиту от несанкционированного доступа, и что-бы защититься надо посмотреть на то, что придумал производитель. ... |
| 22.03.2004, 07:23 |
1C как бугалтерская программа имеет защиту от несанкционированного доступа Ну ну .. Кроме выноса кода(в некоторых кофигурациях)во внешнюю компоненту с HASP ключем - никакой защиты нет.. Для обычного случая .. сойдет и защита конфигурации паролем.. (Но помните - это все вскрывается в 5 сек :) ... |
| 22.03.2004, 08:43 |
Начнем с того, что лубую прогу, ровно как и защиту, можно сломать. ;-) Теперь касаемо 1С. Если это версия на основе dbf файлов, то тут ничего особо ломать и не надо. Достаточно просто скопировать файлы базы данных на другой комп, удалить папку userdef и все, у вас полный доступ к базе. Если 1C на основе скуль-сервера, то тут немного посложнее все, но все равно все можно скопировать, правда, ИМХО, надо иметь физический доступ до сервака, где эта база крутится. Ну и самое простое, для того, чтобы перенести инфу домой или просто ее стибрить (если инфа важная), то можно просто ее экспортировать (если есть доступ на чтение) и дальше уже смотреть по ситуащии. ... |
| 24.03.2004, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516136]: |
174ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 480ms |
