Дополнительный контроллер
Доброго времени суток Подскажите уважаемые Есть 1 главный котроллер домена, ставлю дополнительный контроллер выкл. 1-ый. Доп. контроллер становиться главным контроллером открываю актив директори а там учет. записей домена нет. Что нужно настроить как перехватить??? Дайте ссылку где можно почитать об этом :(( Заранее благдарен ... |
| 22.03.2004, 14:18 |
Машина установлена как контроллер домена, т.е. active directory на нее реплицировался? (Configure You Server -> Active Directory). ... |
| 22.03.2004, 14:23 |
Нет как дополнительный контроллер домена ... |
| 22.03.2004, 14:36 |
Что такое доп. контроллер домена? Насколько я помню в W2000 есть первичный контроллер, контроллер и stand-alone сервера (ну еще куча других, которые обычно на отделные машины не выносятся). На первичном и других контроллерах своих (локальных) пользователей просто нет, все берутся из АД. ... |
| 22.03.2004, 15:06 |
В 2000х уже нет понятия первичный или вторичный, они все равные. Отличае лишь в том что один из конроллеров имеет метку глобального каталога, другие нет. ПРи установки другого контроллера, указывай второй в существующем и все, долно получится. Когда первичный контроллер "упадет", то на другом укажи что он имеет метку глобального каталога и все должно работать. ... |
| 22.03.2004, 15:53 |
>Отличае лишь в том что один из конроллеров имеет метку глобального >каталога, другие нет. Некоторая двусмысленность присутствует а? Один из контроллеров является Operation Master для трех ролей RID,PDC,Infrastructure (или они раскиданы по нескольким контроллерам). Как расшифровывается PDC? Если PDC упал и не доступен - проблемы обеспечены. ... |
| 23.03.2004, 09:05 |
автор _Sania Некоторая двусмысленность присутствует а? Один из контроллеров является Operation Master для трех ролей RID,PDC,Infrastructure (или они раскиданы по нескольким контроллерам). Как расшифровывается PDC? Если PDC упал и не доступен - проблемы обеспечены. - Вроде не раскиданы. - Расшифровываеться PDC как "Первичный контроллёр домена". (на англ. соответственно, переведи.) - Если упал ПК где глобальный каталог, то нужно: ------ на другом ПК поставить метку(признак) глобального каталога (это ставится в сайтах. (там есть "флажок"). Глобальгый каталог нужен для того чтоб все контроллеры в сети знали где лежит БД которую они должны себе реплицировать. Поидее ввод новых пользователей и т.п. (работа с AD), должна производиться на этом ПК. P.S. Может меня кто и поправит, и добавит терминов :) Я не использую в практики "АД", обхожусь без нее пока. ... |
| 25.03.2004, 09:26 |
to SAnatoliy >- Расшифровываеться PDC как "Первичный контроллёр домена". А кто писал? >В 2000х уже нет понятия первичный или вторичный, они все равные. При переносе роли если PDC не доступен, возможно искажение АД. >Поидее ввод новых пользователей и т.п. (работа с AD), должна >производиться на этом ПК. Вот это как раз на любом контроллере домена. ... |
| 25.03.2004, 11:57 |
автор Sania А кто писал? >В 2000х уже нет понятия первичный или вторичный, они все равные. При переносе роли если PDC не доступен, возможно искажение АД. Да ), писал. Но всеж один из них имеет приоритет, с глобальным каталогом который. Глобальную модификацию "AD" делать на нем. Вводить новых пользователей и т.п. можно на любом. Про искажения нечего не скажу, не встречали неслышал по этому поводу проблем. Обычно не возникают, если сразу переключить. (Если работали с АД на контроллере №2, и в это время упал первичный контроллер №1, и подняли на контроллере №3 признак "глобального каталога", то возможно проблемы и будут. То есть новые изменения не сохраняться, которые сделаны на №2. Так как второй синхронизироваться должен с глобальным. Во всяком случае, прочитав книгу об AD, я понял так. Не претендую на правильность. ... |
| 25.03.2004, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516131]: |
227ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 528ms |
