Перенос HDD
Подскажите пожалуйста, как поступить в следующем случае была "мама" i845PE400/533 Gigabyte 8PE667 с винтом Western Digital 40 Gb, случилось страшное "мама" перестала запускаться, даже до BIOS Video не доходит. Попробовал переставить диск на "маму" i845D Epox-EP-4BDA, при запуске система доходит до выбора специальных способов загрузки, линейка добегает до конца, и серый экран, с курсором в верхнем левом углу. Принес диск домой поставил на "маму" i865PE533/800 Gigabyte 8PE1000, все запустилось, установил драйвер IDE ATA/ATAPI Controller как Standart Dual Chanel PCI IDE Controller, устанавливаю на работе та же песня. Операционка Windows 2000 Advanced Server переустанавливать систему очень не хочется, очень много программ и настроек. ... |
| 23.03.2004, 16:04 |
Перенос HDD
Запустить в safe mode, удалить там все из диспетчера устройств дисковые конторллеры и сами диски. перезагрузиться. ... |
| 23.03.2004, 16:08 |
Перенос HDD
У меня один из серваков (точнее,системный диск) живет уже на 3-й материнке. Начало - ABIT SA6 RAID (i815) Затем GIGABYTE GA8PE667 (i845) Сейчас на EPOX-4PEA (i845PE) без всяких переустановок системы. Только драйвера с CD устанавливаются - и вперед. Чудес не было. Операционка Win2k Server ... |
| 23.03.2004, 16:10 |
Перенос HDD
2Александр Спелицин В Safe mode такая же картина. 2АРР А как переносили, какие-нибудь подготовительные действия производили? ... |
| 23.03.2004, 16:19 |
Перенос HDD
To VladMe Никаких подготовок, замена мамки в корпусе (он большой, Q500, жалко -) - и вперед! Добавлю, Win2k Pro аналогично живет уже на третьей мамке у меня на машине. Началось еще с i815 -> i845PE -> i865PE ... |
| 23.03.2004, 16:40 |
Перенос HDD
Создание образа (изображения) Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional «официально» поддерживает использование программ сторонних фирм-производителей (таких как Ghost или DriveImage) для создания бинарных образов жестких дисков. Однако после создания образа было необходимо изменять имя компьютера и затем использовать утилиты для стирания и воссоздания уникального SID (security identifier) идентификатора. Windows 2000 предоставляет новую утилиту для создания образов дисков - Sysprep.exe, которая облегчает этот процесс (она находится на CD в директории support\tools в файле deploy.cab). Если не нагромождать детали, то суть состоит в том, что сначала вы устанавливаете вашу систему, конфигурируете ее в соответствии с вашими требованиями к настройкам и программному обеспечению, а затем запускаете Sysprep.exe. Эта утилита удаляет SID и другие уникальные системные установки. Теперь вы можете использовать Ghost или другую вашу любимую программу для создания образа жесткого диска. После установки образа на другие машины мини-программа начнет опрашивать вас для получения информации об уникальном имени компьютера, вашей компании, ID продукта и т.д. Если вы посчитаете, что отвечать на большинство этих вопросов снова и снова утомительно, вы можете создать файл, называемый Sysprep.inf, используя Setup Manager (Менеджер Установки), инструмент, который мы рассмотрим ниже. Идентификатор защиты (SID) будет воссоздан после запуска системы и на этом ваши хлопоты завершаюся. Две важные и интересные вещи об утилите Sysprep: Переключатель – pnp утилиты Sysprep заставляет систему обнаруживать plug-and-play совместимые аппаратные средства на целевой системе. Это особенно полезно, если ваше «железо» (видео-карта, например) не такое же как на компьютере-образе. Заметьте следующее: вы не сможете поместить «изображение» с одним HAL (hardware abstraction layer) или контроллером дисков на систему с другими характеристиками. Например: изображение созданное на системе с ACPI (Advanced System Configuration and Power Interface - усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием) не будет функционировать на системе с APM (advanced power management). ... |
| 26.03.2004, 10:14 |
Перенос HDD
To Aliga Вообще то речь шла о внеплановой, т.е. вынужденной, перестановке диска, который можно просто перенести на другое железо, предварительно заменив драйвер IDE ATA/Atapi Controller на Standart Dual Chanel PCI IDE Controller, однако это справедливо только для железа с одинаковым HAL (уровнем аппаратных абстракций), если они различны, то ничего не получиться и придется систему переустанавливать, кстати и при использовании SysPrep нужно учитывать эту особенность, т.е. если имеется несколько систем с различными HAL нужно иметь и столько же образов. 2 ВСЕМ Спасибо за советы, ситуация исправлена заменой мамы на Intel 865PE. ... |
| 26.03.2004, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516121]: |
217ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 519ms |
