поможите удалить профиль в системе
на моих SQLсерверах остались каталоги со старым профилями, которые никак не могу удалить пробовал снова входить на сервер под этой же учётной записью из домена и передавать права на другого пользователя и копировать всё на другой каталог, -это работает, но система делает новый профиль в таком случае с немного другим именем - и цепочка удалений кончается на том с чего начиналась, т.е. остаётся один каталог, который никак не удаляется. а к этому каталогу никак не досучаться и права доступа на него по разному пробовал менять, внутри него есть файлы Usrclass.dat и usrclass.dat.log - которые собственно говоря и не могут удалиться - при этом ошибка - о sharing violation, но нет никаких служб или заданий, котрые бы под этим юзером были запущены как быть, только пока не советуйте загрузиться дискеты с дровами на NTFS и стереть - т.к пока нет возможности перезагузить серваки заранее спасибо за варианты ... |
| 31.03.2004, 08:25 |
Попробуйте запустить утилитку filemon и посмотреть, какая служба держит эти файлы. P.S. А перезапустить сервер, Вам, скорее всего, придется. Удачи! ... |
| 31.03.2004, 08:58 |
... а что за утилитка такая и где она есть, что-то не слышал о такой, виноват конечно, но тем не менее.. ???? ... |
| 31.03.2004, 09:29 |
Adopus filemon ... никогда не слышал о такой. Порылся немного и нашел это: http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml Это то самое. ... |
| 31.03.2004, 10:05 |
спасибо, может поможет... сейчас попробую ... |
| 31.03.2004, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516094]: |
162ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 422ms |
