Isa server -> SecureNAT
Как настроить клиента на использование SecureNAT? Как проверить работоспособность SecureNAT? ... |
| 30.03.2004, 08:22 |
Есть 3 разновидности клиента ISA сервера: 1) SNAT 2) FIREWALL 3) Web Proxy 1) Secure NAT - у клиентской машины просто соответствующим образом устанавливаются параметры IP: в качестве шлюза указывается IP-адрес ISA сервера. И это все. При этом режим аутентикации не используется. 2) FIREWALL - на клиентской машине устанавливается FW - клиент. Режим использует аутентикацию 3) Web Proxy - на клиентской машине настраиваются параметры Explorera: Internet Options / Connections / Lan Settings Взводится флаг Use Proxy Server, указывается имя сервера и порт 8080. Режим также использует аутентикацию. ... |
| 30.03.2004, 15:34 |
ISA сервер (192.168.0.2) выходит в интернет через NAT на FreeBSD (192.168.0.1) и на ISA сервере 1 сетевая плата с шлюзом 192.168.0.1. Если я на клиенте устанавливаю шлюз 192.168.0.2, то обращение на внешние адреса происходит через интерфейс 192.168.0.1 - а там выход для клиента закрыт! Как быть? Что я делаю не так? ... |
| 31.03.2004, 08:36 |
А для чего такая сложность? К чему два сервера цепочкой друг за другом, причем и там, и там - NAT? Для чего второй сервак на Free BSD, в смысле - чего он такого может, чего не может ISA2000? ... |
| 31.03.2004, 15:45 |
У нас большая сеть и много компов выходят в интернет через FreeBSD Постепенно делаем переход на ISA сервер. Значит NAT на ISA работает правильно? ... |
| 01.04.2004, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516088]: |
156ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 509ms |
