Не работает FTP под WXP
Под Windows XP почему-то не хочет работать FTP . Установлен Кашпировский Анти-Хакер и включен родной firewall на подключение. Пробовал и GPRS и обычный телефонный канал. Вроде бы раньше работал. Пробовал и встроенный клиент и другие разные - результат один - не подключается. В чём может быть дело? ... |
| 06.04.2004, 07:10 |
Щас придет Рыжий и скажет, что IIS гагно... Проверить анонимный доступ. ... |
| 06.04.2004, 08:36 |
А лучше было бы, больше инфы сюда. Кто, как, какой клиент, и какой фтп-сервер. ... |
| 06.04.2004, 08:38 |
Вообще рекомендую, Serv-U FTP. Когда-то мне Рыжий его по мыло закинул. ... |
| 06.04.2004, 08:41 |
Я пытаюсь достучаться до FTP -сервера. Доступ не анонимный, но логин и пароль я проверял, естественно. Пробовал доступ через Explorer , через Total Commander и через AceFTP - в первом случае пишет, что нет прав доступа к папке, в остальных просто не может соединиться. Но из-под W2K Client'а доступ к нужной папке нормальный. ... |
| 06.04.2004, 09:45 |
Напиши, как выглядит ошибка, дословно ... |
| 06.04.2004, 10:21 |
FAR пишет: Windows Socket Error WSAENOTCONN The socket is not connected ... |
| 06.04.2004, 17:35 |
У тебя похоже настройки файрвола позволяют получать доступ к ФТП-серверу только в режиме чтения. В IE для доступа нужно в настройках на закладке Дополнительно снять галочку "Разрешить представления для папок для узлов FTP". В Total Commander надо настроить подключение к ФТП через ХТТП. Версия 6 это позволяет. Либо настраивать файрвол так, чтобы он разрешал полный доступ для ФТП ... |
| 07.04.2004, 09:20 |
Всё пробовал сделать. Firewall выключил - никакого эффекта. Когда галочка снята с "представления", то выдаёт стандартную страницу ошибки, а когда установлена, то Explorer пишет: Не удаётся установить соединение с сервером. Что ещё можете посоветовать, господа сообщество? ... |
| 07.04.2004, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516038]: |
246ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 542ms |
