Давайте поделимся опытом/навыком....
Кто как переустанавливает системы Windows 2000/XP с файловой системой NTFS? Если требуется переустановить в: 1. Компьютер не загружаеться вообще с прежней ОС. 2. ОС исправна, но нужно всё равно переустановить. Требуеться: - сохранить все данные пользователя/пользователей этого пк. (все документы,почта,ссылки инета и т.п.). - по возможности после установки новой системы, не иметь хвосты от старой. - не разбирать ПК. ... |
| 08.04.2004, 11:36 |
Слить всё нужное на другой диск и отформатить. Хвостов точно не будет. ... |
| 08.04.2004, 11:52 |
1. Восстановить ОС используя recovery console 2. Провести установку в режиме восстановления (Repair), единственная трабла, все Windows Update и ServicePack'и летят на фиг. Хотя если настроен SUS, это тоже не трабла. 3. Вариант Сергея ... |
| 08.04.2004, 12:37 |
как Гавриленко Сергей Алексеевич ... |
| 08.04.2004, 14:57 |
авторГавриленко Сергей Алексеевич нет возможности слить. Пользователи на ноутбуке работают, и бог иХ знает где они могли сохранить чертовски нужный файл. А если не перенесешь его, то проблемы будут. Я обычно, сохраняю все (DISK) временно, и поп рошествии времени удаляю. спокойно. Да и сливать проблематично порой, когда ПК не грузится вообще, в ней NTFS и возможно загрузиться никуда. Разве что ставить поверх. RConsolью не пользовался, пару раз попробывал, получил сообщение не возможно восстановить и просто поставил новую поверх и все. (конечно некоторые директории остались от преженей() ... |
| 08.04.2004, 16:08 |
Ну так нужно сначала разбивать диск по уму. Делаем 2 диска: Ц и Д. На первом живет только система. Причем сразу после ее генерации Progra Files Directory & Common Files Directory тутже перенаправляются на Д. А все программы, данные, дистрибутивы, ... находятся на 2-м диске, т.е. на Д. Таким образом, при переустановке системы диск Ц форматируется, а все данные сохраняются. Проверено многолетним опытом как дома, так и на работе (когда был сисадмином). ... |
| 08.04.2004, 22:36 |
авторАлександр Спелицин Это понятно. Дома и у меня так. А вот на работе я недавно, и тут сделано не так. А все пк нужна переустановить, вот и думаю как проще.))) ... |
| 09.04.2004, 09:08 |
Грузись с дискеты (пластинки), на которой есть Нортон, вяжись по ЛПТ (КОМ), сливай всё нужное на соседнюю машину. Формат С: и далее как надо ... |
| 09.04.2004, 09:25 |
Долгоооооо, но проблема не в этом, А В NTFS. ... |
| 09.04.2004, 10:16 |
Грузись с дискеты, Partition Magic'ом потесни системный раздел и добавь дополнительный, слей туда инфу, форматни системный раздел и установи ОС заново. ... |
| 09.04.2004, 10:29 |
А если не можешь слить, тогда вариант: PMagic'ом потесни системный раздел, назначь его после нового раздела, установи на новый раздел ОС, слей туда с потесненного раздела инфу, форматни старый раздел. Дальше инфу верни на прежнее место. Плюсы этого метода в том, что тебе нет необходимости читать NTFS, у тебя есть выбор конвертнуть NTFS в FAT посредством PMagic, и читать уже FAT или оставить все как есть, и переносить инфу позже, когда система (W2k или XPень) будет установлена на новый раздел. ... |
| 09.04.2004, 10:35 |
Как вариант могу предложить WinPE , (ядро XP) грузится с CD под ним работает и сеть и все 32-64 разрядные проги, от Total Commanrа до Nero... Можно и систему востановить при желании, а можно просто инфу переложить куда нужно.. Скачать можно здесь ... |
| 10.04.2004, 17:02 |
Скачать по этой ссылке не получилось, хотя я и зарегистрированный пользователь на том сайте. ... |
| 11.04.2004, 14:47 |
balbes писал: Как вариант могу предложить WinPE, (ядро XP) грузится с CD под ним работает и сеть и все 32-64 разрядные проги, от Total Commanrа до Nero... Можно и систему востановить при желании, а можно просто инфу переложить куда нужно.. Скачать можно здесь Полностью и безоговорочно поддерживаю, у нас вся контора под 2к, а для поднятия данных WIN PE - идеальная вещь. Если кто в Питере не найдет - мыльте - нарежу, встретимся. ... |
| 12.04.2004, 23:48 |
А в Safe Mode не пробовал загрузиться? ... |
| 12.04.2004, 23:55 |
надо сначала было разбить диски на С и Д,на одно ставить операционки,а на других всю информацию,тогда никакая переустановка не порежет файлы и вообще, переходите на Линукс, там все сохраняется ... |
| 13.04.2004, 13:32 |
авторна Линукс, там все сохраняется Даже после форматирования??? ... |
| 13.04.2004, 13:52 |
На работе говоришь? Тогда там должен быть второй комп по любе. Самый простой выход это действительно по сетке. если там привод пищущий - то 6ть - 8м РВшек - тебе должно с головой хватить. Если нет - то я солидарен с предидущими мнениями :) Партишн меджик - и вперед :) ... |
| 13.04.2004, 20:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516025]: |
167ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 513ms |
