Нужно устроить трастДвух доменов в локальной сети.
Всем привет. Значит ситуация такая - есть два домена Х и У...один под управлением 2003 сервера, а второй под управлением 2000 Адвансед. Вопрос.. как между ними организовать трастовые ДВУХСТОРОННИЕ отношения? Натсчет менюшки Актив директори Домеинс енд трастс можете не говорить - там все делалось. Не понятку вызывает тот факт что 2000 адвансед просит только указать ему имя домена, какой то пароль, причем этот пароль должен быть одинаковый и в Х домене, и в У домене. Вопрос №1 - что за пароль такой. Вопрос №2 - если кто то уже проделывал такое - прошу описать по детальней, потому что создать траст на 2003 не составляет труда, а вот с 2000 все по другому. Заранее спасибо. ... |
| 20.04.2004, 12:21 |
Насколько я помню, нужно ввести одинаковый пароль в двух доменах для установки доверительных отношений и соединение установится. Пароль любой не меньше 4 символов и главное один для обоих доменов, так они узнают что устанавливаеться связь авторизовано. После установки траста. Они взаимно поменяют пароль этот и его знать будут только они, им он нужен для установки связи между собой. А в чем проблема? ПОидее должно все быть одинаково по настройкам. Сам не делал не в 2000 не в 2003, нет необходимости) ... |
| 20.04.2004, 13:30 |
То что он должен быть одинаковый то я уже понял. Это пароль тех самых трастовых отношений? Я правильно понимаю? Но его я задаю только в 2003 .. тобишь сначала надо устроить траст на 2003 а потом уже 2000 тыкнуть мордой сюда и сказать ему пароль. но есть одно НО. Когда на 2003 вроде оно установлено, и я пробую устроить траст на 2000 - получаю на екран ерор - типа RPC server is unavailable с чего бы это? ... |
| 20.04.2004, 13:38 |
msblst.exe нет в списке процессов? Это вирус, он шалит с RPC server ... |
| 20.04.2004, 14:34 |
Доброе утро!!! :) Необходимо на 2000S обновить схему. В комплекте с 2003S идет утилита, которая может обновить схему 2000S. Не помню только название, в хелпе 2003 прочитать можешь: сначала обновляется домен, а затем и схема. ... |
| 21.04.2004, 07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515995]: |
172ms |
60ms |
| others: | 219ms |
| total: | 498ms |
