Цветопередача монитора
Монитор Samsung SyncMaster 757DFX. Программа, которая идёт с ним в комплекте (NaturalColor) умеет менять гамму. Но её приходится запускать при каждом запуске компьютера. Как с этим бороться? ... |
| 21.04.2004, 16:28 |
Как настроить автоматическое выполнение задач в XP ... |
| 21.04.2004, 17:15 |
прописать в AutoRun ... |
| 21.04.2004, 19:30 |
Недописал я, видимо... Эта программа ничего не меняет сходу. Она вешает окно, и нужно 5 раз ткнуть мышкой, пока она сделает что мне нужно. Кроме того, она неизвестно зачем снимает "Отображать содержимое окна при перетаскивании", приходится ещё 5 раз кликать, чтобы её восстановить. Есть ли какое-то стандартное средство? Например, в свойствах экрана есть "Управление цветом", но оно у меня не даёт вообще никакого эффекта. ... |
| 22.04.2004, 14:14 |
А зачем каждый раз менять гамму, что стандартные не устраивают? Я только один раз видел потребность в этом, когда обрабатываю фото, то надо настроить монитор. А когда гоняю игрушки настройка другая. Если надо нажимать кнопки, есть вариант использовать VBS. Он умеет это делать программно. ... |
| 22.04.2004, 14:54 |
Green2 Каждый раз менять гамму приходится, потому что она не запоминается при выключении компьютера. VBS это что? VBScript? И как им воспользоваться? ... |
| 23.04.2004, 11:51 |
VBS это VBScript И он умеет нажимать кнопки типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но я бы посоветовал 1) разобраться с программой настройки, может где-то есть кнопка сохранить 2) если не поможет, поищи на сайте производителя программы 3) если будет совсем плохо, используй VBS. ... |
| 23.04.2004, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515960]: |
64ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
