Сетевые диски уходят в "гондурас"
Помогите, может кто знает как побороть эту байду. Есть две подсети. В одной из них (назовем её главной), развернут домен. Во второй народ работает в рабочей группе. Имена пользователей рабочей группы такие же как и в домене главной сети (пароли тоже). Подключаю сетевой диск на машине, которая находится в рабочей группе, к серверу главной сети - все работает (нужные сетевые ресурсы видны). Проходит некоторое время и при попытке зайти на сетевой диск система говорит, что он отвалился. Спасает положение только завершение сеанса и опять зайти в сеть. Это все наблюдается на машинах с Win98SE (я так подозреваю, что на Win95 было бы тоже самое). На Win2000 все нормально - сетевые диски не отваливаются. Подскажите, что тут можно сделать. Насколько я понимаю, проблем бы не было, если бы вместо рабочей группы был бы еще один домен. Можно как-то разрулить ситуацию без развертывания еще одного домена? ... |
| 28.01.2004, 12:22 |
Причина, скорее всего - неправильно настроенные политики безопасности контроллера домена (и/или домена). ... |
| 28.01.2004, 14:23 |
А Вы можете немного прояснить ситуацию? Что значит: APPнеправильно настроенные политики безопасности контроллера домена (и/или домена) Когда юзера заходят в сеть, то диски сразу подключаются и сетевые ресурсы доступны, значит с политикой, по-моему, все хорошо. Диски отваливаются через некоторое время после работы за компом. Может дело в настройках пункта "Клиент для сетей Microsoft"? Или "Управление доступом" из свойств сети? ... |
| 28.01.2004, 14:46 |
2 B.S. Вот, смотрю DOMAIN SECURITY POLICY Раздел Local Plicies - Security Options. Есть пункт: Amount of idle time before disconnecting session (он есть и в политиках контроллера домена) Проверьте, вдруг где-то установлен? И - отсоединяет по времени! Причем, доменные политики, по-моему, переопределяют политики контроллера. Вот и разница для 2000 и 98! На 98 доменные политики не влияют. ... |
| 28.01.2004, 15:15 |
APPНа 98 доменные политики не влияют Так значит дело то не в них. Ибо у Win98SE диски отваливаются, а у Win2000 проблем нет! ... |
| 28.01.2004, 16:13 |
APPРаздел Local Plicies - Security Options. Есть пункт: Amount of idle time before disconnecting session Хм... В Win 2000 серваке это есть, причем по умолчанию стоит 15 мин. А где похожая байда в Win NT 4? ... |
| 28.01.2004, 16:27 |
2 Black Savage Т.е. сервак - NT4? Прости, не на чем подглядеть (у меня 2000 server), а так на память - не помню. Но - было у меня такое, и тоже с 98-95, а с 2000 - все работало. Причина была в этом: На контроллере домена установили 15 минут. В домене - сняли. В домене (читай для клиентов Win2k) доменные политики преобладают, поэтому они и работали. А клиенты с Win98 доменных политик не используют, поэтому на них распространялась политика контроллера домена, т.е. 15 минут - и разрыв сессии. Отсюда 2000 работает, а 98 отключается ... |
| 28.01.2004, 17:23 |
Один момент... Но машины с Win98SE внутри главной сети (см. выше) работают без проблем! Проблемы только внутри сети, где клиенты работают в рабочей группе. ... |
| 28.01.2004, 17:31 |
А проверь в свойствах Клиента сети Microsoft в Win98 - стоит флажок "Входить в домен" и имя домена? ... |
| 28.01.2004, 18:03 |
Ну-у, галки нет и домен не указан. Эти клиенты ведь не в домене работают, а в рабочей группе. Я пологал, что здесь ничего не должно быть. Или я жестоко ошибаюсь? ... |
| 29.01.2004, 09:00 |
В рабочей группе взведи флаг "Входить в домен", укажи имя домена. и будет счастье! ... |
| 29.01.2004, 09:26 |
Может счастье-то кому и будет, но похоже не мне... На одной машине поставил все как положено. Посмотрю в течении дня будут ли отваливаться диски. Но есть еще один маленький ньюанс. При таких настройках, после набора пароля и нажатия на Enter , комп думает, потом выдает сообщение, типа "Пароль не опознан ни одним сервером домена. Некоторые сетевые ресурсы могут оказаться недоступными" . Жмем OK , далее опять начинает хрюкать и ... подключает сетевые диски! Самое забавное, что в сетевом окружении все видно, на сетевые диски можно заходить. В принципе, если сегодня диски у этого компа не отвалятся, меня эта ситуация устраивает. Но как быть на счет сообщения "Пароль не ...". Юзерам это не нравиться. Где еще нужно подправить? ... |
| 29.01.2004, 10:10 |
Убрать локального юзера. ... |
| 29.01.2004, 10:14 |
APPУбрать локального юзера По-моему такого понятия нет в Win98SE. Попробывал убрать файлы, относящиеся к идентификации пользователей, заходивших на данную тачку, из папки C:\WINDOWS но проблема не пропала... ... |
| 29.01.2004, 10:29 |
авторВо второй народ работает в рабочей группе. Имена пользователей рабочей группы такие же как и в домене главной сети (пароли тоже). А откуда же они берутся? В рабочей-то группе? ... |
| 29.01.2004, 10:34 |
Просто завели юзера на контроллере домена (NT 4), в главной сети. Далее юзер идет за свой комп, который находится во второй сети и регистрится там, использую свой логин и пароль, которые были введены на контроллере домена. ... |
| 29.01.2004, 10:40 |
А ну-ка, с этого момента, поподробнее, пожалуйста! 1. Что на сервере - WINS или DNS? 2. DHCP или статические адреса IP? 3. Сетевые настройки клиентов (из домена и из группы) одинаковы? 4. Что показывает WINIPCFG? 5. Контроллер домена один или несколько? 6. Если несколько - синхронизация работает нормально? ... |
| 29.01.2004, 10:49 |
APP 1. Что на сервере - WINS или DNS? 5. Контроллер домена один или несколько? 6. Если несколько - синхронизация работает нормально? Насчет WINS или DNS ничего сказать не могу, т.к. сейчас сам обитаю не в главной сети, соответственно, главного контроллера домена под рукой нет. В сети есть главный контроллер домена на NT4, вторичный контроллер тоже на NT 4, но есть еще и серваки на Win 2000 Server Advanced, они стоят просто как компы (насколько я понимаю). На одном из них крутится база. При установке Win 2000 Server Advanced, скорее всего, использовались настройки, используемые по умолчанию (это может быть важно в дальнейшем изучении проблемы). Синхронизация? Да вроде нормально, когда работаешь внутри главной сети, то вроде все ОК. Вторая сеть состоит из двух компов с Win 2000 Server Advanced и нескольких Win98SE APP 2. DHCP или статические адреса IP? 3. Сетевые настройки клиентов (из домена и из группы) одинаковы? 4. Что показывает WINIPCFG? В головной сети есть DHCP и статические адреса IP , во второй сетке (где геморрой) только статические адреса IP . Сетевые настройки клиентов в головной сети правильные (прописан домен, Клиента сети Microsoft в Win98 - стоит флажок "Входить в домен"), вообщем там все зашибись, я в этом уверен. Здесь во второй сети, сетевые настройки немного другие (так повелось "свыше"): домен не прописан, Клиента сети Microsoft в Win98 - не стоит флажок "Входить в домен", прописана группа. При этом есть такая фича. На компе Win98SE висит принтер, комп включен. Если не зайти с этого компа в сеть, то другие пользователи группы не смогут печатать на этот принтер. На Win98SE WINIPCFG показывает следующее: Имя: есть Серверы DNS: тоже есть Тип узла: широковещательный Область NetBIOS: ничего Маршрутизация IP: ничего Win Proxy: ничего Распознавание в NetBIOS с помощью DNS: стоит галка Ethernet сведения: Адрес контроллера: есть IP адрес: есть Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: есть Другие пункты пустые. Добавлю от себя, что можно выходить с компов, расположенных во второй сети в Интернет, через головную сетку. ... |
| 29.01.2004, 11:30 |
Все-таки: одна сеть или две? Два диапазона IP-адресов? Два интерфейса в сервере, к каждому из которых подключена своя сеть? Или физически она едина, а деление условно? Вообще-то мудрый у вас админ.... DHCP иметь и при этом статические адреса держать (кроме серверов, понятно) - большой геморр! Я когда-то с такого начинал - Win2k Pro в домене, Win98 - по рабочим группам. Потом, со временем, пришлось всех обойти и переделать имя Р.Г. на имя домена и поставить у всех флажки "Входить в домен". ЗЫ. Так и живем - большой семьей! ЗЫ.ЗЫ. И проблемы снялись. ... |
| 29.01.2004, 14:04 |
Видимо я не совсем четко описал ситуацию. Действительно у нас две сети с разными IP адресами . Эти две сети общаются между собой через железки ZyXEL - и ... |
| 29.01.2004, 14:13 |
Значит никто, ничего не посоветует? ... |
| 30.01.2004, 14:56 |
угу, что то похожее у мну с принтером ... |
| 27.04.2004, 17:42 |
| 27.04.2004, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515951]: |
197ms |
69ms |
| others: | 226ms |
| total: | 550ms |
