Постоянные непериодические перезагрузки W2K
Есть проблема. Сервер Intel SE7501WV2ATA, памяти 1 GB, 2 диска по 120 в RAID, ну, в общем всё как положено... Стоит W2K Server, MS SQL Server 2000, .NET Framework 1.1... Всё вроде работает, но сервер переодически перезагружается. Причём без каких либо сообщений в Event Log или ещё куда либо... Просто перегружается, а в Event Log появляется ошибка: The previous system shutdown at 7:49:34 on 07.04.2004 was unexpected. Причём может проработать несколько дней и нормально, а может за день 5-6 раз перегрузиться... Всё пропатчено последними апдейтами вроде... Теряюсь в догадках... Видел в Инете, что периодически попадаются аналогичные моему вопросы, но вот ответов кроме как "перешли на другой сервер - больше не повторялось" не видел... Может кто-то сталкивался? ... |
| 07.04.2004, 18:28 |
может перегревается, вот и срабатывает защита "мамки"? UPS не шалит, что в его логах? Заплатки стоят от бластера и т.п., на вирусы проверяли? ... |
| 08.04.2004, 09:11 |
Сервер стоит у провайдера в стойке... Там у провайдера холодно, бр..., так что не греется (да и по температурным логам всё нормально - стоит Intel Server Management). Заплатки стоят все последние (по крайней мере, которые Microsoft опубликовал). Пробовали заменять память (на неё грешили). Не помогло. Вот с электропитанием неясно, поскольку провайдер божится, что питание подаётся как часы, а как проверишь? ... |
| 21.04.2004, 20:30 |
Я однажды такое на нашем серваке увидел: обычно на нем крутится скринсейвер, вдруг боковым зрением заметил, что он пропал, подошел поближе - а эта гадина стала делать обратный отсчет - через 20, 19, 18 и т.д. секунд будет перезагрука по какой-то там заумно-неизвестной причине. Больше подобного никогда не возникало. (в офисе никого из "хакеров" в тот вечер не было). После перезагрузки никаких сробщений в логах. У вас не то же самое? Вы видите сам процес перезагрузки? ... |
| 21.04.2004, 21:08 |
У напарника на ХРени такая же хрень. На двух W2к появлялось, но прошло. Это раб. станции. Сервак тьфу-тьфу (стучу по дереву (лбу)) пока в норме. И тоже всё перемеряли и перепробовали... В непонятках ... |
| 22.04.2004, 07:10 |
Добрый день!!! :) Может быть кто-то балуется программами, которые позволяют перезагружать удаленно копьютер? Тогда это уже вопрос безопасности и заплатки от мелкомягких здесь уже не помогут ;) ... |
| 22.04.2004, 13:36 |
Stacs кто-то балуется программами, которые позволяют перезагружать удаленно копьютер так почти каждый троян так может ... |
| 22.04.2004, 14:27 |
Ну так если каждый троян, то опять же это уже вопрос безопасносности, а не железа с софтом, верно? ;) ... |
| 22.04.2004, 14:53 |
Тогда антивирус вам поможет. ... |
| 22.04.2004, 14:55 |
Т.е. ты сам процесс перезагрузки не видел ? У меня W2000 Server Sp4, рабртает в режиме терминала. Сервер невыделенный, поэтому секретарша, которая за ним работаем фиксировала надписи на экране... были варианты : 1. периодически вываливал синий экран смерти, с соответствующей ошибкой - помогла замена памяти (код ошибки на синим экране указывал на возможные проблемы с памятью) 2. два раза происходила перезагрузка в тот момент, когда один из принтеров, подключенных к одной из рабочих станций увозили в ремонт (не забывать - работает режим терминалов). Код ошибки указывал на проблемы с драйвером принтера. 3. видел как товарищ на W2k Pro заменил драйвер видео и также получал периодически автоматическую перезагрузку, пока не вернул старый драйвер .. ... |
| 23.04.2004, 05:37 |
У брендовых сервреов, как правило, в комплект поставки входят утилиты, которые позволяют не только независимо мониторить железо и софт, но и включать и выключать саму железку. Вам стоит поискать такое для своего сервера. ... |
| 27.04.2004, 09:19 |
подобный проблем встречен мною был как то, причём в98 и в Ме всё было путём, а в2000 и вХР такой прикол имел место быть, так после многочисленных замен, благо партия апсалютно идентичных компов была приличная, методом последственной замены ВСЕХ комплектующих, выяснился виновник, это оказался блок питания... а не память, материнка, или перегретый проц, почему пускай решают специалисты, а мне лишбы работало ;) ... |
| 27.04.2004, 18:00 |
Во-во! Перебрали всё что могли у напарника - косячит и всё тут... Почистили вентилятор блока питания, и вот уже с неделю как проблемм нет ... |
| 28.04.2004, 07:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=fast&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
42ms |
| others: | 1175ms |
| total: | 1504ms |
