Сеть без NetBios. Возможно ли это?
Есть ли возможность организовать сеть только на TCP/IP без NetBios. В сети есть компьютеры с вин 98 и сетевые ДОС проги. ... |
| 27.04.2004, 09:58 |
Не будет возможности пользоваться общими каталогами, принтерами, именованными каналами, на Win98 и DOS - Windows аутентификацией. ... |
| 27.04.2004, 10:57 |
Привет всем! NetBT = NetBios по TCP/IP. Прекрасно работает в ЛВС под Win9x. Но что-то у меня возник подобный вопрос: В локалке-то все замечательно, но при соединении по модему с удаленным сервером (NT4) его открытые ресурсы (да и он сам) не находятся ни по имени, ни по IP-адресу. Но PING-то проходит успешно! Приходится работать по NetBEUI и TCP/IP одновременно. Что за ерунда такая? Подскажите, плз. ... |
| 28.04.2004, 01:07 |
Без NetBIOS Винда не может использовать расшаренные ресурсы. Только выходить в Инет. ... |
| 28.04.2004, 11:10 |
Да, но почему NetBIOS по TCP/IP (NetBT) в локальной сети работает замечательно, а по модему обязательно требует протокола NetBEUI для подсоединения к расшаренным ресурсам? Какая разница-то :( ... |
| 28.04.2004, 14:23 |
2Abel Что-то у Вас не то - у меня все расшаренные ресурсы прекрасно видны с модемного соединения именно через TCP/IP - других протоколов нет. Если сеть с доменом - регистрируетесь ли Вы в домене при модемном подключении? Удачи! ... |
| 28.04.2004, 16:00 |
Сервер, к которому подключаюсь = PDC удаленной сети, поэтому естессно регистюсь в его RASе как администратор. Проги типа VNC-Viewer, Remote Administrator (работающие чисто по TCP/IP) идут без проблем. При этом в "сеть/найти компьютер" без NetBEUI ничего не находится даже по IP. И так у всех удаленных юзеров! Может какая проблема на сервере? :( ... |
| 28.04.2004, 20:14 |
задайте файлил lmhosts ... |
| 30.04.2004, 14:44 |
Сеть без Net Bios возможна только для Win 2000 и выше, если там стоит Win 98 то NetBios нужен. ... |
| 30.04.2004, 15:21 |
Я и не сомневаюсь, что NetBIOS нужен, но почему NetBEUI требуется? В чем разница локалки и удаленного доступа для NetBIOS поверх TCP/IP? Вы хоть вопрос-то сначала прочитайте, плз :) ... |
| 01.05.2004, 23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515924]: |
157ms |
65ms |
| others: | 244ms |
| total: | 521ms |
