Help
При загрузки windowo3a вылетает синее окно с кодом *** stop:0x000000c5(0xe1866000,0x00000002,0x00000001,0x80534ed9)хотелось бы его расшифровать или подскажите где можно заюзать такую инфу в инете а то через поисковики у меня неочень получается отыскать ... |
| 02.05.2004, 00:18 |
Help
У тебя при загрузке Win какая-то прога виснет... Информации так мало... Так что вопросы к тебе: 1) Какая версия винды 2) Когда последний раз переставлял винду 3) Чего ставил? ... |
| 02.05.2004, 11:09 |
Help
Ты случайно винт не переставил на новую мамку ? ... |
| 04.05.2004, 15:40 |
Help
STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL Почти всегда причиной является неисправный драйыер. Если вы только что установили новое програмное обеспечение, потом проверьте обновление драйвером на сайте производителя. Windows 2000 Применяется к следующим системам: Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Datacenter Server Microsoft Windows 2000 Professional Причина: эта ошибка возникает при попытке затронуть недействительную память на процессе IRQL, который слишком высок. Примечание: ошибка схожа с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Решение: Для решения этой проблемы воспользуйтесь Driver Verifier против любых новых (или подозреваемых) драйверов, если это не решит проблемы, используйте gflags для включения Special Pool feature. Для дополнительной информации, как использовать Driver Verifier, прочитайте статью 244617 Для дополнительной информации, как включить Special Pool feature, прочитайте статью 188831 "Stop 0x1E" or "Stop 0xc5" After You Install Service Pack 2 and You Use Logitech Mouse Drivers Применяется к следующим системам: Microsoft Windows 2000 Server SP2 Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2 Microsoft Windows 2000 Professional SP2 Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше. Решение: Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com. Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов: Метод 1: Если вы выберите создать Service Pack 2 uninstall папку, следуйте следующим шагам: 1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console. 2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем. 3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки: cd $Ntservicepackuninstall$ copy i8042prt.sys c:\winnt\system32\drivers (нажмите Y чтобы переписать файл) 4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер. Метод 2: Если вы не хотите создавать Service Pack 2 uninstall папку, следуйте следующим шагам: 1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console. 2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем. 3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки: cd system32\drivers ren L8042pr2.sys L8042pr2.old copy i8042prt.sys L8042pr2.sys 4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер. Взято отсюда http://]http://bsod.oszone.net/ ... |
| 05.05.2004, 12:20 |
Help
Ой!! сколько желающих ответить/ ПО поводу ошибки, каждый раз вылетает при загрузке совсем разный код а происходит это при следующих обстоятельствах я расписывать их заново небуду лучше сходите по ссылке на один форум я там все расписал и если будут вопросы отвечу, а всем желающим помочь заранее благодарен http://sapphiretech.ru/forum/viewtopic.php?p=7875#7875 ______________________________________________________________________ Может показаться,что я ничего не делаю, но на молекулярно-клеточном уровне я работаю =)) ... |
| 07.05.2004, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515895]: |
159ms |
33ms |
| others: | 251ms |
| total: | 481ms |
