Ребята подскажите
Привет всем. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. На базе какого ПО, можно решить такие задачи. Будет сервер (под Windows) через него, территориально-удаленные машины, должны иметь возможность обращаться к БД (находящейся на др. сервере), писать сообщения в локальную сеть и т.д. А так же, этот сервер, должен с определенной периодичностью выполнять определенные скрипты (отправка файлов и т.д.). Чтобы было яснее: есть банк и надо обеспечить связь его с обменниками и филиалами (с допуском к БД, использованием корпоративной перепиской и т.д), своеобразный сервер-маршрутизатор. Возможно нормальным решением будет установка proxy-server (например Wingate). Но хотелось бы узнать как кто делал. Может объяснил путано, тогда извините, уточню. Заранее спасибо. ... |
| 11.05.2004, 16:26 |
Ребята подскажите
Нда... вообщет ВинГад может и справится с некотрыми задачами, но это не есть правильно с точки зрения безопасности. Если банк это, то он может позволить, и нужно делать защищенные каналы VPN, с элементами шифрования трафика. Ведь это всеж деньги и вообще работа банка, а не мелкой фирмы. Когда организуешь VPN, то можно пользоваться программами будет, и вообще как обынчная сеть лок. Установишь терминальный сервер на котором будут запускать проги которые нужны. Если точно хотите ставить все на Виндусе, то смотри в сторону ИСА, она позволит и вертуальный канал организовать между посдетями и безопасность обеспечить. Непонятно вот что: если это будет АБС, то зачем на удаленном клиенте (банкомате) нужен документооборот. Или всеж планируеться соединять сетки? ... |
| 11.05.2004, 16:56 |
Ребята подскажите
Есть филиал, который имеет собственную сеть и свой сервер (внутри нее IP-адресация своя) он должен соединяться, через вот этот проектируемый сервер, к БД а так же к локальной сети банка (частично). Вариант с VPN понятен, но не знаю как действовать если одному из обменников IP адрес выделяется динамически. По поводу банкомата не понял (вроде не писал, что надо подключать банкомат). И еще, извините за безграмотность, что есть ИСА(понимаю, что объяснять, слишком долго, может покажете хоть где почитать). Спасибо за ответ. ... |
| 11.05.2004, 17:19 |
Ребята подскажите
To Guest что есть ИСА http://www.insar.net/for_admin/ISA/index.html ... |
| 12.05.2004, 12:15 |
Ребята подскажите
IMHO такое дело лучше изначально на цисках строить ... |
| 12.05.2004, 16:43 |
Ребята подскажите
Добрый вечер!!! :) Киски это безусловно хорошо, но есть 2 первоначальных недостатка: 1) Киски это далеко не коммутаторы в плане цены ;) Им потребуется модель Cisco 2950, которая стоит приблизительно в радиусе 1000 гринов ;) 2) Мало ПРОСТО купить киску, ее еще надо уметь настраивать!!! А это тоже обойдется до 300 гринов (если сильно не ошибаюсь, москвичи приблизительно столько запрашивают). ... |
| 12.05.2004, 20:18 |
Ребята подскажите
Простите, ну и хорош же будет банк, который не может себе позволить вложиться в нормальное оборудование? ... |
| 12.05.2004, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515879]: |
157ms |
27ms |
| others: | 256ms |
| total: | 472ms |
