Проблема с WINDOWS XP
У моей знакомой сильно зависает компьютер. Система - WINDOWS XP. Любая программа запускается по 4-10 минут.. если подключен к интернету, то все работает еще медленнее. При наборе символы отображаются только через несколько секунд. Иногда вообще все останавливается, и компьютер сам перезагружается. Антивирус ничего не находит (nod32). Пытались переустановить Windows, но при включении компьютера всегда происходит загрузка с винчестера независимо от настроек в BIOS. Подскажите в чем может быть причина этих зависаний или хотя бы как переустановить Windows. ... |
| 13.05.2004, 01:31 |
Параметры машины??? Параметры матери??? ... |
| 13.05.2004, 02:01 |
> Параметры машины??? > Параметры матери??? Точно сказать не могу, так как живет эта знакомая очень далеко (в Германии), а сама она не знает. Раньше работало все нормально с этой же Windows XP. Компьютер не старый. Еще вот что: Когда компьютер подключен к интернету, то часто приходят разные рекламные сообщения даже если не включен браузер. Перед тем как они приходят сильно все зависает. ... |
| 13.05.2004, 02:43 |
Похоже на вирусняк... быть может Sasser Поставить DrWeb или AVP, обновить базы и проверить ... |
| 13.05.2004, 04:57 |
Вчера знакомая вызывала по такому же поводу : долго грузятся приложения, сильно замедлена работа с проводником и эксплорером, компьютер сам перезагружается при работе в офисных приложениях, в играх просто зависает наглухо ... Поймал Sasser. Проблемы исчезли. ... |
| 13.05.2004, 05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515878]: |
150ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
