Kak pomenjat IP u printservera
U menja print server HP Jetdirect EX Plus (J2591A). V ofise pomenjalis IP ustanovki i ja neznaju kak shas pomenjath ih dlja nevo. Kak vobshe podkljuchitsa k nemu? Veth jesth tolka porti, Parallel (dlja printera), 10Base-T (dlja seti) i BNS (dlja sethi). I tak kak podseth toze drugaja to na starij on neotzivajetsa. Ja proboval komandu arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09. Kak bi prinimajet jejo i oshibki nevidajot no i nemenjajet nechevo. Kak i chem vobshe u printserverov menjajut IP ustanovki? ... |
| 12.05.2004, 11:53 |
К сетевым принтерам подсоединяются через telnet. Если у Вас меняли настройки, то на одной машине надо вернуть прежние настройки (тот же ip и маску подсети) и зателнетиться к сетевому устройству. В противном случае вы не сможете увидеть принтер. ... |
| 12.05.2004, 12:05 |
В родных дровах есть утилита, позволяющая менять настройки принтера, в том числе и IP. ... |
| 12.05.2004, 12:11 |
У многих принтеров также возможно управление через веб-интерфейс. Попробуй зайти по http://157.55.85.212 Конечно, нужно иметь либо маршрутизацию в подсеть принтера, либо комп с адресом из той же подсети ... |
| 12.05.2004, 12:14 |
Самое главное - это быть в ТОЙ ЖЕ ПОДСЕТИ, если отсутсвует последовательный интерфейс для доступа к устройству. ... |
| 12.05.2004, 12:17 |
>>Самое главное - это быть в ТОЙ ЖЕ ПОДСЕТИ Если подключаться из Win2000 и выше, то да. Я у себя пробовал залезть на сетевой принтер из другой подсети под Win95 и Win98 - получается (сам правда не знаю почему). ... |
| 13.05.2004, 10:17 |
Значит где-то маршрутизация "в другую" подсеть настроена. Потому как здесь сказок обычно не бывает... ... |
| 13.05.2004, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515870]: |
177ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 506ms |
