Сеть, подключенная к Интернет. Как?
Был раньше один компьютер. У него стоит сетевая карта. Этот компьютер подключен к Интернет при помощи DSL, т.е. сетевая карта занята DSL-ным модемом. Теперь появился еще один комп со встроенной сетевухой. Нужно эти два компа объеденить в сеть, чтобы у каждого из них был доступ в Интернет. Объясните, пожалуйста, как это сделать?!!! P.S. В наличии имеется ещё одна сетевуха. ... |
| 05.06.2004, 08:05 |
Доброе утро!!! :) По порядку: 1. Делаем кроссоверный кабель (http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=3663&message=7199) 2. Настройки сетевых карт: -Ip-дреса: 192.168.134.1, 192.168.134.2 -Маска-подсети:255.255.255.0 -Рабочая группа:workgroup На этом этапе компьютеры должны видеть друг друга в сетевом окружении. 3. На компьютер, который подключен к модему, ставим UserGate. 4. На другом компе в Свойствах обозревателя-Подключения-Настройка LAN прописываем: HTTP: 8080 Socs:1080 Удачи! ... |
| 05.06.2004, 09:47 |
На подключённом мжно просто включить "Общий доступ к подключению Интернет" (Internet Connection Shareing) ... |
| 05.06.2004, 11:59 |
1) Два компа вместе соединить-то получается. Но проблема в том, куда теперь втыкать кабель от модема. Раньше он втыкался в сетевую карту, которая теперь занята другим компом. 2) IP-шки для И-нета у меня статические. Какие IP и куда следует прописать? Я полагаю, что можно сделать так: На "главный" компьютер следует установить ещё одну сетевую карту, которую соединить с модемом и в ее настройках прописать IP-шки, которые для доступа в Internet нужны, а в настройках второй сетевухи следует прописать 192.168.134.1 (255.255.255.0). На главном компе в Опциях "Network Connections\Internet Access\Advanced\Internet Connection Sharing" поставить флажок на "Allow other network users to connect..." Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои мысли. Просто времени для экспериментов будет мало. Надо сделать все достаточно быстро и уверенно. ... |
| 07.06.2004, 06:46 |
Да именно так все и есть в самом простом случае. ... |
| 07.06.2004, 06:52 |
Спасибо. Как только проверю, обязательно напишу, получилось или нет. ... |
| 07.06.2004, 06:56 |
В общем, получилось так, что у меня теперь есть ХАБ. На одном компе стоит две сетевых карты, одна из которых подключена к DSL-ному модему (и соответственно настроена), а вторая - к ХАБу. Второй комп также подключен к ХАБу. Компьютеры видят друг друга нормально. Первый комп с легкостью выходит в Интернет. Подскажите, пожалуйста, как мне "научить" и второй комп подключаться с глобальной сети? P.S. На обоих машинах стоит WinXP. ... |
| 09.06.2004, 14:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Claudius&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
92ms |
47ms |
| others: | 645ms |
| total: | 868ms |
