FDD диск не обновляется при смене (Win XP)
При вставке 3 дюймового диска отображается его вид, все его файлы. Затем дискета меняется. Вид остаётся прежним. Пытаюсь открыть файл. Не могу. Выхожу в режим командной строки (набираю cmd) смотрю командой dir. Все то-же самое. Пытаюсь прочитать в командной строке. Не может. Получается, как будто первая дискета оказалась в кеше и смена дискеты не приводит к обновлению. Такая ерунда происходит только в Win XP, когда компьютер загружается под Win 98, работа с дискетой нормальная. Я не врубился, чего делать. ... |
| 30.05.2004, 09:25 |
Скажем спасибо Биллу Г. ... |
| 30.05.2004, 11:20 |
И рефреш не помогает? ... |
| 30.05.2004, 11:22 |
| 30.05.2004, 11:25 |
А давно такая байда? Или всегда так было? А может железо глюкавит? Извини, я просто предполагаю, просто такой интересный глюк мне еще не попадался. Код: plaintext ... |
| 30.05.2004, 11:29 |
| 30.05.2004, 11:31 |
| 30.05.2004, 11:32 |
А конфы у тачек одинаковые? Код: plaintext ... |
| 30.05.2004, 11:33 |
Про другой компьютер я только слышал, но не видел. Ко мне подошли, сказали, что такая байда. Я зашел, смотрю. правда, не читается. Рефреши не помогают. ... |
| 30.05.2004, 11:37 |
Нда... Интересная фигня. Получается, что флоп у тебя работает только один раз? В момент, когда вставляется первая дискета. А на нее он писать может? Или только считывает? А когда ты вынимаешь дискету, но не вставляешь другую, винды ругаются на отсутствие дискеты? Код: plaintext ... |
| 30.05.2004, 11:48 |
Вот-вот, вынимаю дискету, вставляю другую, Win ни на что не ругается, только показывает образ первой дискеты. Ругается она только если попытатся прочитать с дискеты, причем ругается программа, которая читает. Например, открываю readme.txt вызывается нотепад, который в свою очередь уже говорит, что произошла ошибка при чтении с диска. Тот же самый файл открываю в командной строке с помощью type и он просто пишет, что произошла ошибка при чтении файла. Abort Retry Ignore не появляется. ... |
| 30.05.2004, 11:53 |
Посмотри, какие у тебя дрова стоят на контроллеры HDD и флопа, если родные от XP - поставь от материнки, если неродные - верни родные. В 90% случаев помогает. ... |
| 31.05.2004, 09:17 |
Дрова для Контроллера (то бишь от Матери) - однозначна. ... |
| 31.05.2004, 13:16 |
поменяй дрова - поможет. ... |
| 31.05.2004, 13:56 |
автор lissyara дрова стоят на контроллеры HDD и флопа ??? Ведь FDD и HDD это устройства со времен первых IBM PC, и они же работают с тех пор. Я понимаю, что они имеют драйвера, но это же стандартные драйвера. Что, нужны драйвера для материнки? Это дело не очень спешное, надеюсь, на неделе доберусь до той тачки, проверю, какая материнка, какие драйвера. ... |
| 31.05.2004, 21:48 |
У нас такая фишка была в конторе, дело оказалось в железке (жестянщик там чем то потестировал, отвёрткой подкрутил и всё стало работать нормально) Правда всё это дело было на XP, на 98 м не смотрели ... |
| 01.06.2004, 12:05 |
а может и пояльником поработал, х.. знает. Но факт остаётся фактом. ... |
| 01.06.2004, 12:06 |
Трабла точно не железная. 98-е форточки работают в норме. (см. выше) Код: plaintext ... |
| 01.06.2004, 12:16 |
Другая машина с такой проблемой Win 2000 Изначально на этих машинах все работало нормально. Но по мере работы сломалась. Однажды стали читать с дискеты и обнаружили. После переустановки стала работать нормально. На ХР эта ситуация повторилась снова. Будем сейчас разбираться с драйверами Материнская плата ASUS P4SE. ... |
| 01.06.2004, 17:33 |
| 01.06.2004, 18:40 |
У меня подобная хрень была, но там проблемма была еще на старом добром 98. Но там проблемма была в том. что шлейф был неправильно воткнут. Или этот шлейф глюченным был. Я уже точно не помню, давно это было. Попробуй переставить систему. ... |
| 03.06.2004, 14:24 |
Круто!!! Ладно хоть компьютер новый не надо покупать ... |
| 03.06.2004, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515717]: |
169ms |
79ms |
| others: | 201ms |
| total: | 498ms |
