Как исправить ошибку ntFrs "... a invalid value for the attribute frsMemberReference."?
Похоже у меня по этой причине не запускается 2-ой контроллер домена! Подскажите, как добраться до nTFRSSubscriber и исправить значение frsMemberReference на правильное? Following is the summary of warnings and errors encountered by File Replication Service while polling the Domain Controller swin.TEZ for FRS replica set configuration information. The nTFRSSubscriber object cn=domain system volume (sysvol share),cn=ntfrs subscriptions,cn=swin,ou=domain controllers,dc=tez has a invalid value for the attribute frsMemberReference. ... |
| 11.06.2004, 08:05 |
Да, сообщение, указанное в вопросе, на работающем контроллере домена. Второй контроллер создан, но не запускается как контроллер домена - на нем то же ntFrs ругается - нет говорит шаре SYSVOL. Ставлю руками шаре - без разницы, а после перезагрузки пропадает шаре. Версия win - Win2k Advanced Server sp4. ... |
| 11.06.2004, 09:43 |
См. статью MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;312862&Product=win2000. Оно справедливо и для Win2003. (Буквально вчера очень похожим делом занимался!) ... |
| 11.06.2004, 13:32 |
SWK - имя компа, на котором возникает "... has a invalid value for the attribute frsMemberReference" Действительно - fRSMemberReference пустое значение, но когда я ввожу "CN=SWK,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,dc=TEZ" ADSIedit ругается "invalid reference". ... |
| 11.06.2004, 15:06 |
Извиняюсь - ADSIedit ругается "The name reference is invalid". ... |
| 11.06.2004, 16:11 |
Да, на работающем контроллере домена временно работает MS SQL 2000 sp3 - может ли из-за этого проблемы? ... |
| 11.06.2004, 17:03 |
Сиквел на контроллере домена - не очень хорошо, но и не смертельно. По крайней мере, домен от этого не помирает. ... |
| 11.06.2004, 17:50 |
Домен то не помирает, а вот второй домен-контроллер устанавливается, но не запускается - в чем еще может быть проблема? To App Может еще какие мысли есть - из-за чего при вводе в fRSMemberReference значения "CN=SWK,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,dc=TEZ" ADSIedit может ругаться "The name reference is invalid"? ... |
| 11.06.2004, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515694]: |
167ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 469ms |
