Обнаружен очередной способ заставить работать WindowsXP быстрее!
На правах слуха (всё таки Мелкософт об этом умалчивает) Данный способ касается версий PROF и НОМЕ. Дело в том, что код ХР был оптимизирован (в поздних версиях сборки) для работы с медленными машинами. Невероятно, но эта оптимизация по умолчанию выключена. При включении опции оптимизации ощущается весьма заметный прирост в скорости работы системы - от 25 до 175%. Итак, как же заставить работать систему на полную мощность? Данная операция возможна только на WindowsXP, ибо только здесь программисты позаботились о возможности отключения проверки CPUID. Для этого следует в самом начале установки WindowsXP, когда на экране горит надпись "проверка оборудования" на черном фоне, нажать F5 и из предложенного списка процессоров выбрать i486 и продолжить установку. (В оригинале данной статьи ничего не сказано о форматировании жесткого диска, но у нас при тестировании способа получилось добиться нужного результата только при установке на чистый раздел.) Добавка от сего числа спасибо Filippych Как выбрать нужную версию ядра и HAL ещё при инсталляции? В самом начале текстового этапа установки ХР при появлении сообщения "Setup is inspecting your ^computer's hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку ХР включены следующие версии библиотеки HAL: ACPI Multiprocessor PC - для АСРІ-систем с несколькими процессорами. ACPI Uniprocessor PC - используется для АСРІ-систем с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC - используется для однопроцессорных АСРІ-систем. MPS Uniprocessor PC - для систем без поддержки ACPI, с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. MPS Multiprocessor PC - для многопроцессорных систем без поддержки. ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% compatible - для компьютеров Compaq SystemPro или полностью совместимых с ними. Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI. Standart PC with C-Step i486 - используется для компьютеров с поддержкой этой технологии. Результаты тестирования системы на базе процессора AMD ATHLON XP 2500+ (256k кэш) + mb Soltek 75-FRN2(nF2u400) + 256mb DDR PC3200 + ATI Radeon9600 + HDD IBM Deskstar 40gb 7200rpm. CPUID вкл. CPUID выкл. 3D MARK 200 Ise 9896 13254 3D MARK 2003 2879 4245 AusCPUbench'03 11025 16811 Достаточно ошеломляющей разницы в самых популярных тестах на сегодняшний день. ... |
| 11.06.2004, 13:12 |
Не понял - кроме выбора i486 надо еще самому HAL выбрать? ... |
| 11.06.2004, 13:46 |
Хотелось бы увидеть каки-нибудь сравнительные тесты. Но вообще очень напоминает 1 апрельскую шутку. ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 11.06.2004, 16:30 |
один из источников: http://]http://www.pomor.ru/101.asp?id=22741& судите сами... ... |
| 11.06.2004, 17:31 |
http://www.pomor.ru/101.asp?id=22741&%5D%7C>]http://www.pomor.ru/101.asp?id=22741&]|> http://www.pomor.ru/101.asp?id=22741&" TARGET="_blank">www.pomor.ru ... |
| 11.06.2004, 17:33 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;299340 ... |
| 11.06.2004, 17:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Grey_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
146ms |
51ms |
| others: | 6831ms |
| total: | 7201ms |
