Программная отсылка электронной почты из под Windows, UNIX и LINUX
Всем добрый день. Подскажите мне пожалуйста унифицированный способ отсылки электронного сообщения из CGI написанного на С++ (никакая другая технология меня в данный момент не интересует поскольку весь проект написан исключительно на C++) который бы работал под Windows, UNIX и Linux без значительного изменения исходного кода (с использованием POSIX-совместимых библиотек или чего-то подобного). Как я понимаю один из оптимальных вариантов это подсоединяться к почтовому серверу через SMTP и отсылать электронное сообщение таким образом с заранее созданного почтового ящика (Outlook ведь как то подсоединяется почтовому серверу, да и программы проверки сообщений под FreeBSD тоже). Дело в том что я практически не работал с программированием сетей, а с отсылкой электронных сообщений вообще никогда не встречался. Если можно, то дайте мне четкий пример кода с отсылкой тестового сообщения, я буду очень признателен. Заранее спасибо за любую помощь (и дополнительное гигантское спасибо за пример кода :)). (Также буду очень признателен за любую ссылку на документацию по работе с SMTP, и подобными ему протоколами работы с электронной почтой) ... |
| 12.06.2004, 01:05 |
В Win и Unix отсылка почты сильно отличается друг от друга. Например, в Win для почты создана группа COM объектов, примеры работы с почтой через эти объекты я встречал на форумах по ASP, VB и SQL Server. Насколько я помню, (не делал никогда, и забыл) в Unix есть специальная программа mail, которой письмо передается в командной строке. И так оно отсылается. В общем, методы работы с электронной почтой в Unix и Win различаются настолько кардинально, что для каждого варианта надо писать свою программу. ... |
| 12.06.2004, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515690]: |
163ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 489ms |
