Проблемы с KWF
Начну с самого начала! Установил на сервер KWF все настроил и все нормально работало. Потом Керио начал сам выключаться периодически, примерно раз в сутки. Теперь все пошло еще дальше, перестала работать аська, а теперь и мыло. Проверяю настройки и вижу... В правилах указано, что по попу на такой то айпи есть разрешение, а при запросе по попу в фильтре пишется, что этот запрос, по этому же правилу он отфильтрован. Если начинаю что-либо перенастраивать закрывается вообще все кроме 80 порта! Помогите плиз разобраться ... |
| 28.04.2004, 12:33 |
Проблемы с KWF
Кроме Керио еще какие-нибудь файрволы стоят? ... |
| 28.04.2004, 13:21 |
Проблемы с KWF
Нет! Стоит только резалка картинок (Проксимитрон) ... |
| 28.04.2004, 16:31 |
Проблемы с KWF
ОК. Версия какая? Не триал? ... |
| 28.04.2004, 16:37 |
Проблемы с KWF
Версия 5.1.7 взломанная! ... |
| 29.04.2004, 13:05 |
Проблемы с KWF
Хорошо Я бы для начала предложил просканировать комп антивирусом (на всякий), полностью удалить винрута и заново установить его. Потому как возможно он сам просто глючит... ... |
| 29.04.2004, 14:19 |
Проблемы с KWF
Эти варианты пробовал! Антивирь стоит КАВ. Удалял Керио и ставил 5.1.10, не помогло... Открыт был только 80 порт и все! Не знаю что делать даже! ... |
| 30.04.2004, 13:36 |
Проблемы с KWF
Янис есть предложения? ... |
| 06.05.2004, 13:31 |
Проблемы с KWF
Пока нет, спрашивал у знакомых гуру - тоже нет. Используются в разных местах версии от 5.1.2 до 5.1.10 - без проблем, в Инете я тоже ничего пока не нашел :-( Но продолжаю искать ради спортивного интереса... ... |
| 06.05.2004, 13:34 |
Проблемы с KWF
Кстати, чуть не забыл... При выключенном проксимитроне все так же не работает? Если да, то пора шамана с бубнами звать :-))) ... |
| 06.05.2004, 14:11 |
Проблемы с KWF
Появилась интересная особенность! Когда включаешь клиентскую машину и заходишь в и-нет(проходишь авторизацию), то в течении нескольких минут ася может подконектиться! Но если ты ее выключишь а захочешь заново включить то нечего не выйдет. Я пробовал ставить 2 и 10 версию... Не помогло!( Сейчас проксимитрон вообще выключен! ... |
| 11.05.2004, 13:59 |
Проблемы с KWF
авторКогда включаешь клиентскую машину и заходишь в и-нет(проходишь авторизацию), то в течении нескольких минут ася может подконектиться! Но если ты ее выключишь а захочешь заново включить то нечего не выйдет. какую такую авторизацию ? отключи ее и включи чистый NAT просто тупо первым правилом разреши всю внутреннюю сеть NATить наружу и включи лог, посмотри чего там ... |
| 18.05.2004, 13:39 |
Проблемы с KWF
К сожалению авторизация мне необходима для подсчета трафика на каждого пользователя! Попробовал отключить авторизацию и включить НАТ, не помогло! ... |
| 20.05.2004, 12:21 |
Проблемы с KWF
Процитируй ВСЕ правила _по порядку_ плз... ... |
| 20.05.2004, 12:28 |
Проблемы с KWF
стоит у меня 5.7.10 (пачнутый) включен НАТ, без авторизации. Трафик анализирую на Internet Access Monitor 2.3 pro (ломанной естессно) там видно все. проблем с выключением никогда не было. зато есть другая проблема: при включенном кешировании не работают скрипты на trast.net - сайт прибалтийского банка, поєтому не возможно там авторизироваться. на других сайтах пока с этим не сталкивался. Настройка правил исключения кеша не помогает. З.Ы. а сетывые карты и оперативу пертыкать/менять не пробовал? ... |
| 20.05.2004, 20:01 |
Проблемы с KWF
Можно так процитировать? <list name="TrafficRules"> <listitem> <variable name="Order">1</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">5</variable> <variable name="Name">ICMP траффик</variable> <variable name="Description">Разрешить исходящий ICMP траффик - ping, traceroute, и прочие.</variable> <variable name="Src">Firewall</variable> <variable name="Dst"></variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"Ping"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">Permit</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">2</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">ICQ</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src"></variable> <variable name="Dst"></variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"ICQ"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">permit</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">3</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">time</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">80.237.243.167 80.237.243.163 Firewall iface:"LOCAL" 81.176.67.90</variable> <variable name="Dst">80.237.243.167 80.237.243.163 Firewall iface:"LOCAL" 81.176.67.90</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">tcp:4003 udp:8181 tcp:8181 tcp:4002</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">permit</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">4</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">Open to Internet</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">iface:"INTERNET"</variable> <variable name="Dst">Firewall</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"DNS" "HTTP"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">permit,logpkt,logconn</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">5</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">Close to Internet</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">iface:"INTERNET"</variable> <variable name="Dst">Firewall</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">udp:1-1023 tcp:1-1023</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">drop,logpkt</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">6</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">7</variable> <variable name="Name">Internet Block</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">192.168.0.10-192.168.0.255</variable> <variable name="Dst">Firewall</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"HTTP Proxy"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">drop,logpkt</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">7</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">2</variable> <variable name="Name">Local Traffic</variable> <variable name="Description">Enables local traffic between firewall and local networks.</variable> <variable name="Src">212.176.17.2 Firewall iface:"LOCAL"</variable> <variable name="Dst">212.176.17.2 Firewall iface:"LOCAL"</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service"></variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">Permit</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">8</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">New rule</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">192.168.0.5</variable> <variable name="Dst"></variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service"></variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">permit</variable> <variable name="SNAT">auto</variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">9</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">New rule</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">212.176.17.2</variable> <variable name="Dst">Firewall</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service"></variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">permit,logpkt</variable> <variable name="SNAT">auto</variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">10</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">0</variable> <variable name="Name">Mail</variable> <variable name="Description"></variable> <variable name="Src">213.180.200.7 iface:"LOCAL" 213.180.200.225</variable> <variable name="Dst">213.180.200.7 iface:"LOCAL"</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"SMTP" "POP3"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action"></variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">11</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">5</variable> <variable name="Name">Firewall Traffic</variable> <variable name="Description">Enables communication between firewall and public network.</variable> <variable name="Src">194.67.23.102 194.67.23.10 iface:"INTERNET" 212.176.17.2 195.34.32.101 Firewall</variable> <variable name="Dst">194.67.23.102 194.67.23.10 212.176.17.2 195.34.32.101 Firewall iface:"INTERNET"</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"ICQ" tcp:5051 tcp:8181 tcp:2802 tcp:4002 tcp:8080 tcp:1400 "HTTPS" "HTTP" "SMTP" "DNS" "POP3"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">Permit,logpkt,logconn</variable> <variable name="SNAT"></variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> <listitem> <variable name="Order">12</variable> <variable name="Enabled">1</variable> <variable name="Color">5</variable> <variable name="Name">NAT</variable> <variable name="Description">Enables access from local machines to public network using address translation.</variable> <variable name="Src">192.168.0.1-192.168.0.10</variable> <variable name="Dst">iface:"INTERNET"</variable> <variable name="Proxy"></variable> <variable name="Service">"HTTPS" tcp:14111 tcp:1400 "ICQ" "HTTP" "SMTP" "DNS" "POP3"</variable> <variable name="ValidTime"></variable> <variable name="Action">Permit,logpkt,logconn</variable> <variable name="SNAT">auto</variable> <variable name="DNAT"></variable> </listitem> </list> ... |
| 26.05.2004, 11:17 |
Проблемы с KWF
2Pashkan: В свое время искал крак к Internet Access Monitor 2.3 pro, так и не нашел! Не мог бы дать мне его? masnev@bk.ru ... |
| 26.05.2004, 11:19 |
Проблемы с KWF
И если можно к Керио... Может мой кривой! ... |
| 27.05.2004, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515671]: |
175ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
