E-mule конфигурация LAN + PPPOE
Не могу правильно настроить осла. У меня дома LAN на FTP и на него сверху стоит PPPOE на Internet. OS WinXP + SP1a - оба соединения Firewalled, но на обоих открыты два порта TCP 4662 и UDP 4672. Когда был просто LAN напрямую на провайдера проблем не было - в обоих настройках стоял адрес 127.0.0.1 и осел видел мой ящик с High ID. Теперь осел видит как я понимаю только PPPOE, где у меня динамический IP(на LAN - статический). Столкнулся с этим первый раз и засел. На форуме осла предлагают кардинальное железное решение - купить router и даже куча примеров с правильной настройкой портов. Но у меня только один комп и дома сеть не нужна - не хочется стрелять из пушки по воробьям. Другие предлагают сделать статический IP на PPPOE, что тоже возможно (купить у провайдера или через www.dyndns.org), но и в этом случае как я понимаю надо будет передать порты. Установил и поигрался с PortTunnel, но пока без результата - видимо надо почитать Help. Пожалуйста расскажите как по порядку все сделать - или хотя бы направьте в нужную струю, а там я сам выплыву. Заранее благодарен за изящное решение без покупки routera. ... |
| 26.06.2004, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515619]: |
207ms |
| others: | 201ms |
| total: | 481ms |
