профиль пользлвателя
При изменении доменной политики безопасности пропал профиль пользователя (до применения политик пользователь был админом на этом компе после опытный пользователь). Что это могло быть ? Может политика тут не причем ... |
| 28.06.2004, 13:11 |
Как ЧТО? Отсутствие прав на имеющиеся в профиле файлы. ... |
| 28.06.2004, 13:16 |
То есть если выдать права все должно вернутся? И как может появится отсутствие прав если профиль привязан к юзеру ... |
| 28.06.2004, 13:24 |
Причем это случилось только у 1 пользователя а у отальных все нормально ... |
| 28.06.2004, 14:24 |
Может быть пользователь принадлежал одновременно группам "Администраторы" и "Опытные полшьзователи", а в шаблоне политики группа "Администраторы" была как ограниченная группа? В таком случае членство всех администраторов (кроме того что по умолчанию) исчезает, но они остаются в остальных группах, которым приналежали (если только админам - то после этого никакой группе не будут принадлеждать, и под этим профилем залогиниться не удастся, пока не добавить его в группу). Просто добавь пользователя снова в администраторы, и поидее должно сработать. SHOGAL ... |
| 28.06.2004, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515610]: |
58ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 352ms |
