SmartSearch выходит вместо домашней стрницы
Вы можете подумать какой ленивый этот Good , ведь есть же миллион (если не больше) тем по этой проблеме , но ...... Все сделал как учили : почистил регистры , проверил файлы , прогнал ADWARE и SPBOT.И все равно эта зараза (smartsearch) выходит на стартовой старнице . Помогите люди добрые , сил моих болше нет. ... |
| 24.06.2004, 09:55 |
Забыл сказать OS: Windows2000 ... |
| 24.06.2004, 10:00 |
Попробуй IEDoctor, может поможет... ... |
| 24.06.2004, 10:25 |
Не помогает ... |
| 24.06.2004, 16:00 |
Попробуй твикерами, посмотри в инете ... |
| 25.06.2004, 16:33 |
Попробуй http://www.pchell.com/support/smartsearch.shtml ... |
| 25.06.2004, 18:18 |
У тебя классический SPYWARE. Посмотри hkey_local_machine/software /microsoft/windows/currentversion/run потом runonce a runonceex Потом проверь то же но с ключём WINNT вместо windows и в этих регистрах удали програмку с расширением exe Потом спусти MSCONFIG и посмотри секцию WIN.INI/BOOT удали там подозрительный SCR Потом сконтролируй ПО СТАРТУ нет ли там БАТ файла или ЕХЕ Стяни REGCLEANER и просмотри секцию STARTUP удали подозрительные проги. Проверь когда ещё будеш в регистрах и INTERNET EXPLORER/MAIN/DEFAULT_PAGE_URL удали в этом ключе его внутренности. По удалении стартового файла БАТ или ЕХЕ и по рестарту компа у тебя Виндовс заорёт что DLL такая и сякая не может быть спущена и кнопка ОК запиши имя этой DLL и дай в Експлорере её найти не нажимая на кнопку ОК окна с обьявлением, удали эту DLL она сидит в виндовс/систем нажми CTRL/ALT/DEL если ДЛЛ нельзя удалить и выгрузи её из памяти потом можеш её удалить. Ну а это всё. ... |
| 29.06.2004, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515606]: |
152ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 426ms |
