Разбить сеть на 2 подсети без ее физического деления?
Подскажите пожалуйста, можно ли разбить сеть на 2 подсети без ее физического деления. Т.е. маршрутизатор- 2-е сетевые карты:192.168.2.1 и 192.168.3.1 идут на один Свитч в который подключины компы с IP 192.168.2.х и 192.168.3.х ... |
| 28.06.2004, 11:10 |
а зачем? ... |
| 28.06.2004, 11:45 |
авторcub Подскажите пожалуйста, можно ли разбить сеть на 2 подсети без ее физического деления. Т.е. маршрутизатор- 2-е сетевые карты:192.168.2.1 и 192.168.3.1 идут на один Свитч в который подключины компы с IP 192.168.2.х и 192.168.3.х можно авторsergei_p а зачем? точно - смысла? ... |
| 28.06.2004, 11:50 |
А разве можно в комп(файл- сервер) 2 сетевухи одной подсетки? По мойму нет, во всяком случае у меня не заработало вот и попытался раздеить трафик таким образом но ping молчит. Или я чото нето несу.....? ... |
| 28.06.2004, 12:10 |
| 28.06.2004, 12:11 |
А разве можно в комп(файл- сервер) 2 сетевухи одной подсетки? можно ... |
| 28.06.2004, 12:22 |
| 28.06.2004, 12:25 |
А уменя почемуто если делаю 2-е сетевухи на одну подсеть только одна работает, а если на разные подсети тогда все нормально.Почему? ... |
| 28.06.2004, 12:42 |
cubА разве можно в комп(файл- сервер) 2 сетевухи одной подсетки? По мойму нет, во всяком случае у меня не заработало вот и попытался раздеить трафик таким образом но ping молчит. Или я чото нето несу.....? но как ты в одной физической сети трафик разделить хочешь? как ты это себе предстовляешь, у тебя все равно все в очередь встовать будет. а потом, если у тебя 2003 - можно на две сетевухи мост сделать, так это вроде называется - 1 IP на две сетевухи, вот он (мост) делешкой и займется. ... |
| 28.06.2004, 12:45 |
cubА уменя почемуто если делаю 2-е сетевухи на одну подсеть только одна работает, а если на разные подсети тогда все нормально.Почему? DNS, WINS. Вот потому, а потом не ясновидящие мы, как там у тебя сеть настроена. больше бы инфы. ipconfig /all с сервака бы ... |
| 28.06.2004, 12:49 |
intel proset установи и у тебя две сетевухи будут как одна ... |
| 28.06.2004, 12:55 |
Компы которые в 192.168.2.х работают с 192.168.2.1(1-я сетевуха) ну а компы 192.168.3.х соответственно работают с 192.168.3.1(2-я) вот так я пологаю и будет делиться трафик. Иль я опять не в попад? ... |
| 28.06.2004, 12:55 |
Кока, Ни DNS, ни WINS нет. ... |
| 28.06.2004, 13:10 |
cubКомпы которые в 192.168.2.х работают с 192.168.2.1(1-я сетевуха) ну а компы 192.168.3.х соответственно работают с 192.168.3.1(2-я) вот так я пологаю и будет делиться трафик. Иль я опять не в попад? А сВич в расчет брать не будем, он то как трафик делить будет? ... |
| 28.06.2004, 13:13 |
Кока, я читал что типа если свитч на 1 шнурке с серваком то он по работает как ХАБ, а ежели на 2-х то обмен данными ускорится. Или это не правда? ... |
| 28.06.2004, 13:23 |
cubКока, я читал что типа если свитч на 1 шнурке с серваком то он по работает как ХАБ, а ежели на 2-х то обмен данными ускорится. Или это не правда? Смотря какой свич. Потом что у тебя происходит - поподробней- Может поможем ... |
| 28.06.2004, 13:34 |
Сеть 60 компов, работают с файл-сервером, я хотел разделить трафик пользуясь сподручными средствами(имел в запасе 1-ну сетевуху) не покупая дополнительных сичей (не деля физически). Сделал 192,168.2.х и 192.168.3.х подсети. На сервере(маршрутизаторе) 192.168.2.0 192.168.3.1 route add 192.168.3.0 192.168.2.1 Запустил маршрутизацию,, на рабочих станциях указал соответствующие шлюзы. Итог сервак видит всех, а компы только в своих подсетках пингуются я то решил что может из-за того что все вкуче(физич. не разделено), но нет. ... |
| 28.06.2004, 14:26 |
ИМХО трафика меньше на свиче(ах) не будет, а в сети появтися еще одно узкое место - дефолтовый гейтвей. И вообще 60 компов в одной физ. сети это немного, я бы их не делил Компы не пингуются из-за неверной настройки маршрутизации (в твоем случае нужны команды типа route add 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.1 В общем смотри route /? ... |
| 28.06.2004, 14:41 |
cubСеть 60 компов, работают с файл-сервером, я хотел разделить трафик пользуясь сподручными средствами(имел в запасе 1-ну сетевуху) не покупая дополнительных сичей (не деля физически). Сделал 192,168.2.х и 192.168.3.х подсети. На сервере(маршрутизаторе) 192.168.2.0 192.168.3.1 route add 192.168.3.0 192.168.2.1 Запустил маршрутизацию,, на рабочих станциях указал соответствующие шлюзы. Итог сервак видит всех, а компы только в своих подсетках пингуются я то решил что может из-за того что все вкуче(физич. не разделено), но нет. Вопросы: 1 - какие ос на сервере 2 - Файл сервер и сервер(маршутизатор) - это один и тоже серевер. 3. - ос рабочих мест? Может ipconfig /all выдашь? что-то не пойму ... |
| 28.06.2004, 14:46 |
Должно быть примерно так - сервер маршутизатор: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server01 Основной DNS-суффикс . . . . . . : xxxx.xxxx.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : xxxx.xxxx.ru xxxx.ru XXXX - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-1C-F2-06-48 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Booking - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-B7-B6-0F-17 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 C:\Documents and Settings\Администратор.MTER64>route print IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 50 04 54 db e6 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX рфряЄхЁ (3C9 05B-TX) #2 0x10004 ...00 50 04 54 db ee ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX рфряЄхЁ (3C9 05B-TX) =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 2 192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 2 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1 192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 2 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует 2. Клиенты Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : adminkoka Основной DNS-суффикс . . . . . . : xxxx.xxxx.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Настройка протокола IP для Windows xxxx - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Com plete PC Management NIC (3C905C-TX) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-1E-F4-05-16 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.240 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.0.1 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.1 Дополнительный WINS-сервер. . . . : 192.168.0.1 ... |
| 28.06.2004, 14:59 |
Кока Должно быть примерно так - сервер маршутизатор: Ошибка закралась: в Настройка протокола IP для Windows для сервера - IP - 192.168.1.1(0.1) надо читать 192.168.1.2 (0.2):) ... |
| 28.06.2004, 15:04 |
Я думаю что вопрос возник потому что снизилась скорость передачи дат по сети с протоколом ТСР IP, поэтому для начала пропингнем станции измерим скорость пакетов, потом коммандой TRACERT посмотрим на узкие места в сети если сеть качественная то можно поднять скорость сети в регистрах в ключе регистра ОС Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters и там придаём ключик TcpWindowSize типа Reg_Dword с разрешённым параметром от 0 по 0xFFFF само собой в байтах. Стандартно зависит на типе сети и в основном для обыкновенного ETHERNET надо 8760. Этот параметр показывает максимум, который может использовать TCPIP в памети. Короче говоря показывает величину блока дат без поддтверждения ACK acknowledgement. Так что чем больше окно тем быстрее сеть. Ну а что бы по сети не гуляли пакеты TTL то опять лезем в ключик Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters и добавляем DefaultTTL типа Reg_Dword с числом от 1 до 255 дефаулт ставим 128 для ускорения поставим 64. Ну а если с одной стороны сети долго удерживается коннект а дата не даёт так для проверки нереагирующего коннекта в этом же ключе авторHkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters есть переменная KeepAliveInterval типа Reg_Dword от 1 до 0xFFFFFF милисекунд. Стандартно это 1000 т.е. одна секунда. Ну а последнее так ускорение укончения соединения по сети если соединение не работает всё там же в ключике KeepAliveTime в милисекундах от 1 по 0xFFFFFFFF шестнадцатиричной системы Default стоит 7 200 000 что соответствует 2 часам я бы сократил так на 20 минут освободится так часть загрузки сети. А иначе сеть с 60 компами на картах 100Mb/s с HUB oм бы должна бегать и без разделения на сегменты без проблем всё зависит от топологии сети и как поставлена качественно. ... |
| 30.06.2004, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515586]: |
63ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 381ms |
