WAN
Мужики где редактировать свойства WAN Почему он мне при удалённых подключениям назначает ip ни те что мне нужно !!!(хоть DCHP хоть нет) или ставит маску сети для етих подключений от балды... ... |
| 05.07.2004, 17:11 |
WAN
А каким образом ты подключен (подключаешься) к WAN? ... |
| 06.07.2004, 07:49 |
WAN
Тогда в свойствах удаленного доступа (вкладка Сеть, свойства ТСП/ИП) ... |
| 06.07.2004, 08:32 |
WAN
Логично... Только там почему-то маску сети нельзя задать ... Вот он мне и ставит от балды. ... |
| 06.07.2004, 09:11 |
WAN
Да действительно нет, значит там используются только classfull сети и маска выбирается согласно принадлежности адреса к какому-то классу... То есть возможно что тебе придется с этим просто смириться ... |
| 06.07.2004, 09:27 |
WAN
classfull ????? А как с этим можно побароться ??? Ничего сверхест-ного нет. Хочу просто с телефона тодстукиваться к локалке к ДНС серверу и ходить там будто-бы в сети . ... |
| 06.07.2004, 09:35 |
WAN
В смысле "К ДНС-серверу"? Если ты хочешь дозваниваться к удаленной локалке, то в свойствах РРАСа поставь использование ДНСР, тогда будешь получать любые параметры от сервера без дополнительных настроек своей машины. Ну и по сети ходить соответственно... ... |
| 06.07.2004, 09:57 |
WAN
Извини, обманул, можно и без ДНСР - открываешь свойства сервера в оснастке РРАС, вкладка IP, а там можешь выделять пул адресов какой нужно, маска classless, генерируется автоматически, главное правильно укажи начальный и конечный адреса. ... |
| 06.07.2004, 10:00 |
WAN
Все сказанное при условии что ты пользуешься Routing and Remote Access от Микрофсофт, а то мне отсюда плохо видно и приходится угадывать :-) ... |
| 06.07.2004, 10:01 |
WAN
Yanis ты правильно всё догадался... Routing and Remote Access от Микрофсофт. Yanis маска classless, генерируется автоматически, главное правильно укажи начальный и конечный адреса.- Вот чую где-то тут... А как это правильно объясни ? Допустим локальная сеть с IP 192.168.1.0-192.168.1.255 mask 255.255.255.0 В сети Есть DHCP раздаёт адреса с 192.168.1.201-192.168.1.255 остальные - статические. Настроено входящие подключение с модема там можно: 1.Указать пул адресов для вх.подключений (указываю 192.168.1.205-210) 2.Использовать DHCP сервер 3.Галочка - разрешать подключившися использовать собственный IP Результаты подключения (по пунктам соответственно): 1. Тогда он мне даёт действительно из пула напремир 192.168.1.206 НО !! с маской 255,255,255,255 2.Использую DHCP (Или как там... автоматически) тогда он мне выдаёт ip 192.169.79.20 3. При использовании собственного ip - разрывает соединения ...(что-то там ему не нравиться). IP пробовал разные... И еще что лучше и для каких целей использовать : Настраивать входящие подключения или устанавливать службу Routing and Remote Access ? ... |
| 06.07.2004, 10:28 |
WAN
Маска 255.255.255.255 правильная, если подключаешься через PPP adapter - PPP = Point To Point = соединение точка-точка, то есть соединяются ровно два компьютера, ни больше ни меньше, поэтому маска нафиг не нужна! В общем проверь чтобы 1. default gateway был = твоему ИП-адресу 2. ДНС- и ВИНС-серверы были правильно указаны (должны быть адреса из подсети куда ты коннектишься) И все должно заработать (при отсутствии файрволов и других отягчающих на каждой из сторон) ... |
| 06.07.2004, 10:44 |
WAN
А как лучше настраивать входящие подключения или устанавливать службу Routing and Remote Access ? авторМаска 255.255.255.255 правильная, если подключаешься через PPP adapter - PPP = Point To Point = соединение точка-точка, то есть соединяются ровно два компьютера, ни больше ни меньше, поэтому маска нафиг не нужна! Почему маска не нужна я хочу чтоб компьютер с диалап конектин принадлежал сети с маской 255,255,255,0 .... И чтоб потом через другой шлюз в инет уходить .... ... |
| 06.07.2004, 11:30 |
WAN
VwИ чтоб потом через другой шлюз в инет уходить .... А вот это уже задача RRAS И одновременно ответ на вопрос Vwнастраивать входящие подключения или устанавливать службу Routing and Remote Access?Если ты настроишь просто входящие подключения то получишь максимум доступ к ресурсам компа с модемом, а если РРАС - то там уж как РРАС настроишь ... |
| 06.07.2004, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515546]: |
202ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 562ms |
