Как программно снять галку ?
Win2000. Хочу снять программно галку Display Property|Effects|Use transition effects for menu and tooltips. Для этого я изучаю, что записанов реестре в разделе HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop без галки и с галкой. FC выдает вот такой результат : Comparing files 0.txt and 1.TXT ***** 0.txt 33: "UserPreferencesMask"=hex:b0,32,00,80 ***** 1.TXT 33: "UserPreferencesMask"=hex:be,3e,00,80 ***** ***** 0.txt 36: "SmoothScroll"=dword:00000000 ***** 1.TXT 36: "SmoothScroll"=dword:00000001 ***** ***** 0.txt 82: "MinAnimate"="0" ***** 1.TXT 82: "MinAnimate"="1" ***** (0.txt - галки нет, 1.txt - галка стоит) реализую все это в скрипте на JavaScript. Выставляю SmoothScroll и MinAnimate в 0, в UserPreferencesMask записываю нужное бинарное значение. Но все равно, после всех этих манипуляций галка не снимается, а только становится засеренной. Что нужно еще сделать чтобы ее снять совсем. Может есть какие-то другие способы кроме изменения реестра ? ... |
| 08.07.2004, 15:14:01 |
А HKEY_LOCAL_MACHINE не смотрел? ... |
| 08.07.2004, 15:53:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515532]: |
44ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 297ms |
