Power
Подскажите, пожалуйста, как средствами Windows отрубить кнопку выключения питания на клавиатуре. Уж больно она достает..... ... |
| 09.07.2003, 09:38 |
Power
помойму гдето в управлением электропитанием ... если память не изменяет ... |
| 09.07.2003, 12:05 |
Power
мож просто в BIOS заглянуть? ... |
| 09.07.2003, 19:13 |
Power
Что-то не нашел я в биосе Power off никакого... ... |
| 10.07.2003, 15:35 |
Power
Так неужели кроме БИОСа никаких средств нет? ... |
| 13.07.2003, 11:31 |
Power
Лучший способ: аккуратно опустить отвертку под кнопку и извлечь последнюю ;) А отверстие можно заклеить бумагой ;) Или раскрутить клаву и положить между контактами кусок чего-нибудь непроводящего ток ;) ... |
| 13.07.2003, 13:38 |
Power
Так ведь все ж какие-то события в винде вызываются посредством этой кнопки, значит должно быть и средство блокировки их... ... |
| 13.07.2003, 23:19 |
Power
ну, ё-мое если у вас клава мультимедийная, то у вас должен быть софт для настройки кнопок, вот и настраивайте его, если они вам вообще не нужны, удалите драйвера на клваиатуру если она не мультимедийная, а обычная, то все подобные настройки (включение/выключения питания при нажатии на любую кнопку клавы) должны быть в BIOS ... |
| 13.07.2003, 23:48 |
Power
Прибил после очередного дауна эту клавишу шилом для презентаций к клаве) Фиг теперь нажмешь) ... |
| 13.07.2004, 09:47 |
Power
Сколько видел биосов, ни в одном не нашел отключение кнопок 'power', 'sleep' и 'suspend' на клаве. Так что их только выковыривать.... ... |
| 13.07.2004, 11:42 |
Power
.... перестало панель управления управление электропитанием, при нажатиии туда выполнять тото, ставишь ничего не делать и усе ... |
| 13.07.2004, 12:36 |
Power
2 решения - Поставить другой драйвер клавиатуры. - поменять клавиатуру. Еще можешь посмотреть сюда: http://www.experts-exchange.com/Operating_Systems/WinXP/Q_20817453.html Но там к сожалению, инфа платная. :( Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 13:00 |
Power
В XP это можно отключить в стандартном управление питания - выбираешь ничего не делать (правая кнопка на рабочем столе). В остальных есть советы с правкой реестра, но в 2000 у меня это не сработало. ... |
| 13.07.2004, 13:04 |
Power
Это отключит Power на корпусе тоже. А это не приемлемо. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 13:37 |
Power
_SaniaВ XP это можно отключить в стандартном управление питания - выбираешь ничего не делать (правая кнопка на рабочем столе). В остальных есть советы с правкой реестра, но в 2000 у меня это не сработало. все прекрасно работает и на двухтомнике ... |
| 13.07.2004, 13:50 |
Power
После того как меня окончательно достала эта кнопка - я запретил всем пользователям завершение работы - теперь кнопка работает только в окне входа в систему ... |
| 13.07.2004, 22:24 |
Power
В BIOS отключить функцию ASPI (Disabled) ... |
| 14.07.2004, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515488]: |
196ms |
73ms |
| others: | 238ms |
| total: | 565ms |
