Запись NTFS из DOS (дискеты) или Linux или FreeBSD или QNX
Всем привет, Подскажите мне пожалуйста каким образом я могу решить следующую проблему,- мне надо получить доступ к разделу NTFS (там у меня стоит Windows 2000 Pro) извне, т.е. по сути я хочу отредактировать файл boot.ini, но сделать это из Windows 2000 я не могу, потому что я вероятно не cмогу его загрузить (я переношу Windows 2000 на вторичный раздел и у меня есть риск, что я не догадаюсь каким именно должен быть корректный boot.ini для успешной загрузки Windows). Другой Windows у меня на диске нет, только Linux RadHat, QNX и FreeBSD 5.2. А рисковать ценной информацией я не могу, даже если риск минимальный. Насколько я знаю есть куча программ и способов получать доступ к NTFS разделам из FreeBSD и из Linux (правда я слышал много слухов (?) о ненадежности доступа к NTFS для записи из Linux) и просто с загрузочной дискеты DOS и других форматов. Меня устроит любой из надежных испытанных вариантов в том числе и вариант под QNX. Пожалуйста если кто-то знает надежную утилиту или способ в моей ситуации осуществить доступ к вторичному разделу NTFS с правами ЗАПИСИ/РЕДАКТИРОВАНИЯ, подскажите мне. Мне нужно просто открыть тот раздел и отредактировать boot.ini, и возможно некоторое количество раз повторить эту операцию пока система не загрузится успешно. Было бы хорошо если бы эту систему можно было записывать на CDR/RW для загрузки с него и свободного редактирования любого NTFS раздела. Заранее спасибо за любой ответ. ... |
| 09.07.2004, 15:31:42 |
Меня эта проблема тоже волнует... Тут некоторые челы пытались найти такую дискетку, нашли драйвер DOS для чтения NTFS, но он только читает, а надо запись... Есть фирма, которая продаёт такие драйвера. ... |
| 09.07.2004, 15:41:27 |
Если Вам нужно именно загрузиться, то достаточно дискету отформатировать из-поз w2k, затем записать туда ntdetect.com, ntldr и Ваш boot.ini. А boot.ini на дискете можно править откуда угодно. А чтобы не гадать, то посмотрите в DiskManager'е номер раздела, куда Вы переместите винду. (нумерация начинается с 1). И запишите это число в параметр Partition . А что касается записи извне на NTFS, то с бесплатными драйверами и программами Вы можете получить большие проблемы. В их readme так и пишут. ... |
| 09.07.2004, 16:00:29 |
To Артем Иванов: Возможно Вы найдете что-нибудь по Вашей проблеме на /topic/104738. ... |
| 15.07.2004, 22:30:26 |
Windows PE Rambler рулит !!! ... |
| 16.07.2004, 00:05:52 |
Под DOS: NTFSDOS Pro (купить или по-русски :-)) Под QNX 6.х: http://qnx.org.ru - где-то в проектах domo. Бесплатно. Под Linux: Linux-NTFS Project (поищи в сети). ... |
| 16.07.2004, 08:52:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515469]: |
210ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 562ms |
