Проблема запуска 1С
При запуске 1С на 1 секунду появляется заставка, а затем всё пропадает и программа не запущена. Но, при запуске программы от имени другого пользователя (из контекстного меню ярлыка 1С выбираю "запуск от имени", или вхожу в Windows под другим пользователем) всё запускается. Т.е. проблема не в доступе к базе, а в запуске самой программы. Помогите, где искать решение проблемы. ... |
| 15.07.2004, 12:14 |
Проблема запуска 1С
У меня в XP таже самая проблема с Delphi была, глюк у него что-ли? ... |
| 15.07.2004, 12:27 |
Проблема запуска 1С
А как избавиться от этого глюка, если это глюк. Может есть где-то настройка прав запуска программы для определённого пользователя? ... |
| 15.07.2004, 12:34 |
Проблема запуска 1С
Возможно , что у пользователя от кого ты запускаешь нет прав на каталог с 1 либо где базы попробую постваь разрешения... ... |
| 15.07.2004, 13:05 |
Проблема запуска 1С
Скорее всего у тебя ХР. Создай нового локального юзера эспортируй в него свои настройки и файлу, грохни своего старого юзера - это самый простой способ ! ... |
| 15.07.2004, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515465]: |
201ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
