Как настроить маршрутизацию?
В сетку с адресами 192.168.0.x необходимо включить 1 комп с адресом 192.168.1.x (почему то разработчики учета электоэнергии из г Пензы порешали что сетка с адресами 192.168.0.x не правильно, и программа не хочет cтавится), я с маршрутизацией не сталкивался, подкажите где копать и как копать :) Комп WinXP, при желании можно воткнуть Win2000 Pro или Win2000 Server. ... |
| 20.07.2004, 11:26:15 |
посмотри здесь ... |
| 20.07.2004, 11:47:31 |
Аппаратно как маршрутизация будет обеспечена? 1) в одной подсети находятся компьютеры разных адресов подсетей 2) Компьютеры разделены физически, сетевыми картами... ??? ... |
| 20.07.2004, 12:38:01 |
то Green2 Сеть имеет адрес 192.168.0.x, есть DNS, Wins, DHCP. Компьютер будет иметь сетевой адрес скажем 192.168.1.2. Он должен видеться в сетке (сетевом окружении). Компьютер соединен с другими не маршрутизируемым HUB'ом ... |
| 20.07.2004, 14:01:46 |
Ясно, 1 вариант. В общем, проблема в том, что программа должна иметь адрес 192.168.1.x? Больше никаких проблем нет? У подсети 192.168.1.x должна быть маска 255,255,225,0. Как раздаются IP адреса, вручную или DHCP? Если ты просто разместишь комп с 192.168.1.x, никто её не увидит. но если маска будет 255,255,0,0 то её увидят, но некорректно это. ... |
| 20.07.2004, 14:20:05 |
EvgErmakчто сетка с адресами 192.168.0.x не правильно, и программа не хочет cтавится 1. А есть возможность попробовать поставить программу на комп с адресом 192.168.1.2 а потом поменять адрес обратно на 192.168.0.х? 2. Если есть DHCP, то насколько сложно изменить адрес сети на 192.168.1.х, если религия не позволяет использовать 0.х? Это я к тому, что если с ТОЙ программой будет интенсивный обмен данными по сети, то маршрутизатор может стать узким местом. ... |
| 20.07.2004, 14:22:21 |
то Green2 Может сделать 2 IP адреса на карте? В принципе я ему могу дать фиксированный IP и сделать так 1 IP 192.168.0.30 маска 255.255.255.0 2 IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.255 что еще не хватает? ... |
| 20.07.2004, 14:42:08 |
то Yanis Я так и сделал, поменял IP, установил прогу, вернул все обратно пока все робит, MSDE и IIS должно быть фиолетово или я не прав? ... |
| 20.07.2004, 14:43:57 |
то Yanis 2. Компов в сетке ~ 130 и ~ 30 имеют фикс IP, нехочу менят адреc подсетки, придется FreeBsd для доступа в Inet править ... |
| 20.07.2004, 14:47:15 |
EvgErmakто Green2 Может сделать 2 IP адреса на карте? В принципе я ему могу дать фиксированный IP и сделать так 1 IP 192.168.0.30 маска 255.255.255.0 2 IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.255 что еще не хватает?Вроде всего хватает, только для 1.2 маску бы все-таки поменьше сделать. Например 255.255.255.0 чем не устраивает? ... |
| 20.07.2004, 14:52:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515428]: |
160ms |
73ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
