Проблема с модемом ?
Есть WIn XP Professional edition, модем Genius внутр. При попытке установить соединение выдает нет гудка. Если соед. кабель вытащить из телеф. розетки и при начале соединения вставить, то связь устанавливается и работает без разрывов. Если соединение программно разорвать, а потом опять пробовать подключиться- опять нет гудка. После проведения таких же манипуляций все работает. Телефонный подсоед. через это же гнезде работает без проблем. Может у кого было такое? Может проблема в дровах.(Но дело явно не в розетке) Спасибо. ... |
| 20.07.2004, 11:13:18 |
Если на чипе R6793, то выкинь модем. Вся эта линейка от Genius глючила очень сильно. На том же чипе, удачное решение было от USRobotics (Conexant Rockwell R6793-15) Код: plaintext ... |
| 20.07.2004, 11:17:10 |
Если аппаратный модем, проверь компаратор на входе телефонной линии. Код: plaintext ... |
| 20.07.2004, 11:18:02 |
На чипе не могу посмотреть но модель такая Genius GM56PCI-L PCI 56K (OEM) K56Flex V.90 ... |
| 20.07.2004, 12:02:40 |
Можно настроить модем в ручную, ограничь скорость доступа и с помощью АТ - комманд, они должны идти вмете с мануалом, попробуй настроить модем, иногда проходит. Чип у тя стабильный, так же проверь температуру внутри корпуса, у меня так на атлоне сетевуха глючила, слишком температура большая была. Переставь модемку в нишний слот. ... |
| 20.07.2004, 12:10:33 |
Речь об этом модеме идет ? http://www.geniusnet.com.tw/product/product.asp?pdtno=146 Поройся там, это его производитель. ... |
| 20.07.2004, 12:42:33 |
Всем спасибо. О результатах сообщу ... |
| 20.07.2004, 14:36:01 |
ATX1 (у usr-ра точно) отрубает проверку на наличие dial-tone. Запиши это в строку инифиализации, посмотри, что получится ... |
| 20.07.2004, 14:52:52 |
У этой команды есть параметры? ... |
| 21.07.2004, 10:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515421]: |
188ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 484ms |
