Планировщик заданий Windows
Добрый день ! У нас возникли проблемы при работе с планировщиком заданий - в нем каждую ночь выполняется посредством bat-ника ряд операций по архивированию данных (rar-ом). Суть проблемы такова, что порой архиватор стопорится на архивировании очередной папки (пишет, что файл занят) и процесс дальше не идет. Приходиться каждое утро приходить и запускать процесс самостоятельно, что несколько проблематично. Может, можно как-нибудь сделать, чтобы при простаивании в течение некоторого времени (либо вообще привозниконовении какой-либо ошибки) процесс перезапускался заново автоматически? Другими словами, необходимо уйти от каждодневного ручного перезапуска процесса. ... |
| 26.07.2004, 09:28:38 |
1. Воспитать пользователей, чтобы они не оставляли файлы открытыми на ночь. 2. Поиграть с ключами rar, например попробовать -dh 3. Если игра с ключами не поможет, то уйти от rar, либо сначала копировать файлы в отдельную папку, а уже потом архивировать, но это требует и времени, и дополнительного дискового пространства. ... |
| 26.07.2004, 09:51:14 |
а может в планировщик вставить перезагрузку сервера за 20 минут до начала архивирования, чтобы освободить залоченные файлы? ... |
| 26.07.2004, 10:15:59 |
Тогда уж лучше net session /delete /y или если винда - ХР или 2003, то можно воспользоваться утилитой openfiles ... |
| 26.07.2004, 10:24:40 |
Так ведь есть же вроде в планировщике "Stop the task if it runs for XX hours XX minutes" - не работает ? Или это только на сервере есть ? А чтобы файлы открытые закрыть можно запустить chkdsk d(isk): /f - если раздел не содержит системных файлов и всяких нужных для работы dll. ... |
| 26.07.2004, 10:30:01 |
Alexander_WarlockТак ведь есть же вроде в планировщике "Stop the task if it runs for XX hours XX minutes" - не работает ? Или это только на сервере есть ?Работает, но проблема не в этом а в том (по формулировке автора), чтобы процесс перезапускался, а не завршался по тайм-ауту. ... |
| 26.07.2004, 10:37:48 |
Спасибо, попробую через net session /delete /y в bat-нике. ... |
| 26.07.2004, 11:01:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515395]: |
246ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 538ms |
