Не могу залогиниться к IPC$
Добрый день ! Нужно сделать копию системы W2K Server+Citrix Metaframe. Делаю клон с помощью Norton Ghost. Далее нужно сменить загрузочную букву диска на М. Загружаюсь с вновь созданного диска в режим Directory Service Repair и с другой машины на которой стоит W2K пытаютсь залогиниться и получить доступ к реестру чтоб исправить букву - net use \\servername\IPC$ /user:administrator * Вообщем все вроде как написано на MS KB. Но получаю сообщение что имя пользователя или пароль неверные. Пароль верный, пробовал вообще пустой пароль устанавливать - результат тот же. В чем может быть проблемма ? ... |
| 27.07.2004, 06:24:05 |
Напиши номер артикля. Или лучше давай сразу ссылку для ленивых ... |
| 27.07.2004, 08:06:29 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;249321 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;223188 ... |
| 27.07.2004, 08:33:43 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2004, 08:43:56 |
Тот копию которого нужно сделать является контролером домена. А тот с которого я хочу подлючиться - просто сервер, в домен не входит, я его и поставил по сути только для этого. ... |
| 27.07.2004, 11:18:30 |
Подумалось... Если включить второй сервер предварительно в домен, а потом уже делать клон. Или регистрироваться используя имя пользователя с доменом - net use \\servername\IPC$ /user:DOMAINNAME\administrator * ... |
| 27.07.2004, 11:23:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515389]: |
149ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 446ms |
