IIS и анонимный доступ
В организации сеть управляется под Linux. Есть выход в инет. Стоит сервер с IIS, на него какой-то linux'овой фигнёй перенаправляются запросы от веб пользователей. Устанавливаю для анонимного доступа учётную запись IUSR_MYSERVER. В локальной сети всё работает, из инета сервер не видно. Ставлю анонимного пользователя Администратор, тоже самое. Под учётной записью Гость видна часть страниц как из инета, так и в локальной сети, и от туда и от туда видно не всё. Вопрос: как смена пользователя для анонимного доступа может влиять на доступ из интерета? ... |
| 27.07.2004, 11:58:49 |
Пользователь для анонимного доступа, это тот, под которым запускается процесс, обрабатывающий запрос из инета. Влияние такое: если пользователь не имеет прав на доступ к запрашиваемым ресурсам, то возникают ошибки. Пользователь для IIS не должен быть администратором, потому что есть вероятость, что под ним запустят вредоносную программу ... |
| 27.07.2004, 12:11:27 |
В том-то и дело, у администратора есть права на все запрашиваемые ресурсы, не понятно почему из инета нет доступа когда анонимный пользователь стоит администратор или IUSR_MYSERVER, а под гостем видна только часть страниц. У тех которые не видны наполнение такое <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"></HEAD> <BODY></BODY></HTML> Откуда это берётся? ... |
| 27.07.2004, 12:39:34 |
А какие именно ресурсы недоступны? Что у администратора нет прав на ресурсы, это обычное дело, но админ может себе выдать эти права, вот в чем ключик админа. ... |
| 27.07.2004, 12:45:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515387]: |
166ms |
| others: | 201ms |
| total: | 431ms |
