Проблема с сетью под 2к
Проблема в следующем: при прокачке по сети через этот комп большого объема данных за раз (50 - 100 мегов) он вылетает из сети. Вернуть обратно помогает только перезагрузка. Переустановка винды, отключение и включение соединения и сетевого кабеля, навешивание сервис паков и прочие пляски с бубном не помогают. Не знаком ли кому этот глюк? ... |
| 28.07.2004, 17:03:08 |
Компьютер, о котором идет речь. (Еще спроси из какой сети :) ... |
| 28.07.2004, 17:15:14 |
А сетевая встроенная или нет? Менять ее не пробовал, попробуй в свитче его в другой порт воткнуть ... |
| 28.07.2004, 19:02:18 |
AntonariyПереустановка винды, отключение и включение соединения и сетевого кабеля, навешивание сервис паков и прочие пляски с бубном не помогают. Не знаком ли кому этот глюк?Тогда это не глюк Меняй железо... ... |
| 28.07.2004, 19:54:35 |
Очень похоже на глюкавый коммутатор. Есть один кароший тест: берешь кросс-кабель, сцепляешь 2 машины и начинаешь качать - если вылитиет, значит сетевая карта, нет - значит комммутатор ... |
| 29.07.2004, 10:33:28 |
Менял карты (встроенной нет), ставил старую 10мбную, подключал к разным портам хаба, подключал к другому хабу - результат нулевой. ... |
| 29.07.2004, 14:23:05 |
Сказка? Заменял и аппаратную, и программную части, у всех работает, а у тебя нет... Antonariy, давай рассказывай про свою проблему еще раз, получается что ты темнишь где-то :-) Хотя еще фраза "замени кабель" в этом топике не звучала ... |
| 29.07.2004, 14:28:28 |
Может глюкавая мать, Может сбойная Оперативка, Может перегрев проца, Может нестабильное питание(блок питания плохой например), Может .... . Искать надо ... . На компе с W2K, в данной W2K виновата бывает в основном из-за железа. ... |
| 29.07.2004, 14:32:51 |
qwertyqwertyНа компе с W2K, в данной W2K виновата бывает в основном из-за железа. YanisТогда это не глюк Меняй железо...Начни с полного теста памяти. А еще лучше - замени временно. Предполагается, что все работает на штатных частотах с нормальным охлаждением. ... |
| 29.07.2004, 14:40:02 |
Хы. Проблема решилась случайно. Оставил в компе 100мб карту и поставил 10мб. Сетку подключил к 10ке, около часа погонял туда-сюда divx гарри поттера, вроде все ок. Если кому интересно остальное железо: дуальная мать Slot 1/Socket 370, PII-300, DIMM 2x64, какой-то IBMовский винт на 40gb, какой-то модем PCtel и 2 :) сетевухи Realtek 8029 и 8139 ... |
| 29.07.2004, 15:46:44 |
Скорее всего это свич. ... |
| 29.07.2004, 15:52:21 |
С соткой работает, а без нее нет? Скорее всего это не свич. ... |
| 29.07.2004, 16:30:36 |
AntonariyС соткой работает, а без нее нет?С точностью до наоборот - с соткой НЕ работает, а без нее да ... |
| 29.07.2004, 16:39:41 |
Какое еще наоборот? Пишу еще раз: Оставил в компе 100мб карту и поставил 10мб. То есть там ДВЕ карты. По отдельности не пашет. Кстати на сотке (в присутствии десятки) тоже не пашет. ... |
| 29.07.2004, 16:54:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515357]: |
872ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 1148ms |
