права ??? как такое может быть?
захожу на контроллер под доменным админом, у одной папки не могу поменять права доступа, есть пара пользователей у которых полный доступ - вот они могут поменять, а я не могу :) как такое может быть? и everyone не могу добавить ... |
| 29.07.2004, 18:03:42 |
может чего-то не понимаю, но имхо всегда можешь сменить владельца на себя и менять права ... |
| 29.07.2004, 19:11:52 |
:)) не понимаю, на DC под доменным админом кликаю на файле правой кн мыши -property-security выдает you only have permission to view the current security information on имя_файла ... |
| 30.07.2004, 15:41:27 |
а что, в "Свойства-Безопасность-Дополнительно-Владелец" попасть тоже никак? если как - смени владельца если нет, то... ... |
| 30.07.2004, 15:47:42 |
никак. както странно. изменил права на каталог, а на пару файлов каталоге все это дело не применилось, кто б сказал - не поверил бы :(( ... |
| 30.07.2004, 18:10:57 |
пардон торможу ... |
| 30.07.2004, 18:15:24 |
Права Админу нельзя отобрать но пользователь для обеспечения безопасности своих файлов может создать папку с атрибутом личная, тогда возникает проблема о которой читаем выше. Для обновления права доступа к этой папке надо обеспечить себе членство во всех группах или же кликнуть на эту папку правой кнопкой мыши выбрать Properties-Security-advanced security setting-Owner ну а там или себя придадим или же поменяем на Владельца - Change Owner To. Если так на файле заберём права то соответственно заберём права и в целом контейнере если обозначим Chekbox -Replace Owner On Subcontainers and Objects.Ну а главное посмотрите на Audit и Security.A посмотрите если вы находитесь в этой же группе что и пользователи. Если удалите наследственность то потом можете взять права обратно. ... |
| 30.07.2004, 18:57:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515350]: |
165ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
