Что такое Windows.Net ?
Windows .Net - это ОС или надстройка над WinXP ? Я думал, что это продолжение линейки XP, что-то вроде WIndows 2003, но что-то никто не знает, что это такое. ... |
| 02.08.2004, 10:57:21 |
Это платформа. Включает в себя виртуальную машину и фреймвок. Для запуска приложений, написанных под .NET необходимо скачать .NET Framework 1.1 у M$. ... |
| 02.08.2004, 11:00:04 |
GuinPinЭто платформа. Для запуска приложений, написанных под .NET необходимо скачать .NET Framework 1.1 у M$. Ставить под XP ? Если да, то она перелопатит XP или будет отдельно, только при запуске виртуальной машины ? И общий вопрос - зачем что-то делать виртуальное со своими "яйцами" - и если это нужно - то какой выйгрышь и необходимость этой виртуальной машины. Я читал, что парадигма программирования под WIn.Net изменилась, теперь там применяется в ядре интерпретатор приложений. ... |
| 02.08.2004, 11:07:13 |
Так, все-же, лопатит Windows.Net XP или нет ? Или запускаешь виртуальную машину и фреймвок - и это WIndows.Net, а выгрузил - это опять родная XP ? ... |
| 02.08.2004, 17:14:32 |
NET Framework это слой который при создании апликаций платформы НЕТ позволяет вам их публикацию и полную функциональность не зависимо на платформе клиента. Таким образом ваши апликации могут бегать и на Макинтошах без какой либо переделки. Возьмите например апликации написанные в Java. И тогда какое-то впечатление у вас сложится. ... |
| 03.08.2004, 02:54:24 |
weberNET Framework это слой который при создании апликаций платформы НЕТ позволяет вам их публикацию и полную функциональность не зависимо на платформе клиента. Значит, на всех ОС есть релизация NET Framework, в которой стоит интерпретатор "сырого" кода, получается как HTML вроде (это грубо). Вечная борьба компиляторов и интерпретаторов продолжается. А случайно "сырой" код это Java ? ... |
| 03.08.2004, 06:50:10 |
2 red-butcher, RTFM, как говорится. Почитай, на эту тему в сети есть масса литературы и аналитических статей. Windows.NET - первое название Windows 2003, а в целом .NET - это архитектура, которая может существовать на многих платформах (теоретически). Ключевым элементом архитектуры .NET является .NET Framework которая, грубо говоря, является системой для выполнения .NET-приложений. Если .NET Framework существует и установлена для какой-либо платформы - любая .NET-программа может выполняться на этой платформе. ... |
| 03.08.2004, 10:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515331]: |
161ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 434ms |
