знатокам реестра
надо делать программу учета рабочего времени сотрудников на компъютере. программа по условию заказчика должна появляться до полной загрузки windows'XP с окошком логина. а также срабатывать при выключении, рестарте и т.д.. ВОПРОС: где в реестре (или не в реестре) надо прописывать программу? заранее спасибо. ... |
| 02.08.2004, 18:29:17 |
знатокам реестра
она д. работать как служба ) ... |
| 02.08.2004, 18:33:36 |
знатокам реестра
ну а если стоит win'98, как быть тада? ... |
| 02.08.2004, 18:42:54 |
знатокам реестра
А зачем вообще трогать регистр. Анализируйте периферию как клавиатуру и мыш. Работа на компе без них не идёт. А ещё лучше читайте из ЛОГА ОС. На сети статистику ведёт сервер. Програмка может работать и как ПРОКСИ сервер с системой логов а в таком случае побежит и на Вин95. Много таких програм уже написано и даже клавиатурные шпионы и им подобные которые не только следят за тем когда и кто пишет но и что пишет а посылает отчёт майлом. Ну а если включит комп и идёт отдыхать человек, вот если не стучит по клавиатуре и не бегает мышью так не работает а большие паузы уже подозрительны. ... |
| 03.08.2004, 02:32:52 |
знатокам реестра
Пока не забыл есть ещё одна мысль. Берёте MSDE это задаром и делаете ACCESS датабазу с паролёми т д в которую пишите действия человечка ну а как только он задаст свой пароль входа в систему так наставить как на SQL сервере что аутентификация совместно с ОС а не отдельно. И побежит на всех Билловских платформах. ... |
| 03.08.2004, 02:39:18 |
знатокам реестра
На 9х можно влегкую нажать Отмену при запросе ввода пароля и радоваться. Но кнопка "Отмена" отключается в реестре, где - могу найти, если нужно. Можно запускать некую программу-логгер например из HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run но это при условии, что юзер не догадается запустить какой-нить MSConfig и вырубить запуск этой программы. ... |
| 03.08.2004, 12:26:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515330]: |
188ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 539ms |
